Pitkät valot takaisin toimintaan
Geijo35
Viesti Kirjoittaja Geijo35 »
Tuli tuossa eilen ajettua hieman illemmalla ja samalla huomasin ettei pitkät valot toimi ollenkaan. Mittaristoon kyllä syttyy merkkivalo, mutta mitään ei tapahdu. Tänään sitten katselin sulakkeet läpi ja ne on ehjät. Joten ideoita mistä pitkät saa takaisin toimintaan? Onko joku rele mikä ohjaa noita ehkä hajonnut? Ja ne sijaitsee missä? Autohan on Combo vuodelta 2007.
Opel Combo 1.3 CDTi -07
ChiEf
Re: Pitkät valot takaisin toimintaan
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Polttimot lienee jo tarkastettu? Ja ajovalokatkaisin käännetty ON - asentoon?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kaukovalorele K45 löytyy konehuoneen sulakerasiasta.
Samoin kaukovalojen sulakkeet F44 ja F43 kyseisen releen vierestä.
Jos polttimot ja sulakkeet ehjät niin tarkista rele.
Jos rele ehjä niin tarkista releelle tuleva jännite ja että korinohjainlaite käskyttää sitä kun kaukovalopyynti on päällä.
Geijo35
Valot ok, sulakkeet ok ja relekin näyttäisi olevan ok. Poistin releen sumuvalolta, mikä toimi. Laitoin sen pitkien tilalle kun ne on samanlaiset. Pitkät ei toimi. Pitkien releen laitoin sumarin releen tilalle ja sumari toimi ok. Ilman relettä sumari ei toimi.
Tälläinen rele siellä on. Virtaa tulee napaan 3 ja 1. Myöskin silloin kun virta on pois. Muihin ei tule virtaa missään tilanteessa. Eikä hajuakaan mihin pitäisi tulla.
Se hieman ihmetytti kun otin sumarin releen pois niin mittaristossa sammui sumarin merkkivalo. Pitkien kanssa näin ei käy. Pitkien merkkivalo kyllä palaa kojelaudassa vaikka rele ei ole kiinni. Toki se sammuu kun pitkät ottaa viiksestä pois päältä.
Joten ideoita mistä nyt lähtisi etsiin vikaa?
Ohjainlaitteen pitää maadoittaa tuo releen käämi silloin kun kaukovalopyynti on päällä.
Eli releen kyljessä napa 2.
Löytyykö sulta testeriä että pääset kattomaan mahdolliset vikakoodit koriohjainlaitteesta.?
Ja samalla vois kattoo kuinka pitkälle kaukovalopyynti viiksestä etenee.
Geijo35
Op-com on asennettu läppärille, mut se usb piuha mokkula laite jäi himaan. Itse parhaillaan mökillä. Luurin kautta ainoa vikakoodi on egr-venttiilistä. Sen resetointi ei vaikuta ongelmaan. Noh. Pitää varmaan odotella että pääsee himaan. Ei noita pitkiä nyt niin tarvi, mutta hyvähän ne ois saada toimiin.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Jos viiksi rikki se saattaa temppuilla just noin
Kyllä se viiksi jollain viisiin ehjä on kun se kumminkin antaa BCM:lle käskyn sytyttää pitkien merkkivalon.
Geijo35
Himassa ois ylimääräinen viiksi vielä. Tosin siinä on nuo cruisen nappulat, mutta ei niiden pitäs siinä haittaa jos kokeilee onko viiksestä kiinni. Mut tosiaan hieman outoa olisi jos se kuitenkin mittaristoon sytyttää merkkivalon kuten kuuluu, mutta ei lähettäisi tietoa eteenpäin?
putkikardaani
Mulla on tehny senkin.
Geijo35
Nonih. Vaihdoin viiksen toiseen. Ei vaikutusta. Pitkien valojen merkkivalo syttyy, mutta itse pitkät ei syty. Op-comin kytkin kiinni. Tein diagnostiikkaa pitkille valoille. Mittaristoon syttyy valo, mut pitkät ei syty. Ei vikakoodeja.
Ideoita???
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Eiköhän se vika löydy tuolta releelle 2-napaan tulevasta johdosta, jos kerran virta tulee 1 & 3 napaan. Maadoita hyppylangalla releen napa 2 ja valojen pitäisi syttyä.
Jos syttyy, niin vika on releen 2 navan ja viiksen välisessä johdossa (jos siis viiksi maadoittaa tuon releen 2-navan kuten joku mainitsi).
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Ei maadoita viiksi relettä.
Viiksi on antaa käskyn korin ohjainlaitteelle joka sitten käskyttää relettä jos parametrit täyttyy.
Geijo35
kadett90 kirjoitti:Ei maadoita viiksi relettä.
eli onko ohjainlaite sitten viallinen? Vai missä tuo vika on?
Rele irti
Mittaa jännite sokkelista releen nastan 85 ja maan väliltä kun kaukovalopyynti on päällä.
