Nasta 85?? Missä sellainen sijaitsee?kadett90 kirjoitti:Rele irti
Mittaa jännite sokkelista releen nastan 85 ja maan väliltä kun kaukovalopyynti on päällä.
Pitkät valot takaisin toimintaan
Re: Pitkät valot takaisin toimintaan
Opel Combo 1.3 CDTi -07
Pitäskö mitata ihan perusasiat:
Tuleeko umpioon pitkien polttimon liittimeen sekä maa että virta?
Maa ok, mutta virtaa ei tietenkään tule. Vetäsin akulta suoraan virtaa niin pitkät toimii ok. Eli nyt on joku juttu ettei releeseen tule tietoa kuten kuuluu, että pitkät syttyisi. Se hieman häiritsee miksi mittaristoon syttyy merkkivalo, mut rele ei saa mitään tietoa? Onko mahdollista että vedän uuden piuhan suoraan viikseltä? Silloin mittaristoon syttyisi valo ja pitkät toimisi. Vaatii kyllä sen, että viikseltä saisi jotain sähköä kun valo syttyy.
Ok. Hyvä että olet testannu.
- kadett90
- OCF Member 2024
Releen napa 2.Geijo35 kirjoitti:Nasta 85?? Missä sellainen sijaitsee?kadett90 kirjoitti:Rele irti
Navasta 2 ei tule virtaa missään tilassa. Kokeilin yhdistää navat 3 ja 5. Heti syttyi pitkät palamaan. 1 navasta en myöskään saa enää virtaa missään tilassa. Mutta 3 napaan tulee kokoajan virta.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuossa relesokkelin kuva.
Käytä kuvassa olevaa numerointia ja tarkista että:
-nastoihin 3 ja 5 tulee jatkuva jännite.
-nastaan 1 tulee maa kun kaukovalopyynti on päällä.
Jaksa pelleillä tuon paskan kanssa enää. Otin releen pois, piuhat nastoihin 3 ja 5, ratin viereen kytkin mihin nämä piuhat tulee. Nyt kun kytkimestä painaa niin pitkät toimii. Olkoot tuollainen.
