Vectra C -käsijarrua ja takajarrua koskevat ongelmat
firejau
Onko kellään käsitystä mitä C Vectran jarrusatulassa tapahtuu kun käsijarrusta vedetään? Ongelma on siis sellainen, että käsijarru toimii päällisin puolin hyvin, kaikki muut osat liikkuu mutta mäntä ei pelkääjän puolella tee mitään vaikka miten nykii kahvaa. Jalkajarrulla mäntä toimii ihan ok, eli sekään ei ole jumissa. Mahtaako olla muuta vaihtoehtoa kuin satulan vaihto?
Topikki käsijarrun säädöstä
viewtopic.php?f=37&t=202658
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 30 Touko 2020, 08:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Yhdistetty useita topikkeja samasta aiheesta ja linkattu toinen aloitusviestiin
Jartsa
Re: Vectra C -06 käsijarru "toimii" mutta mäntä ei liiku
taitaa olla korkannut se mekanismi sieltä satulan sisältä, eli uutta satulaa tilalle.
firejau
Joo niinhän siinä kävi, eli siellähän oli sellainen kierretappi jonka pitäisi mäntää liikuttaa mutta jostain syystä tappi ei liiku vaikka vipu siinä päällä liikkuu.
raimokä
c-vectran takajarru
Moi!! Sellaistan vaan että c-vectra -05 1,9cdti farkku. Käsijarru ei pidä kunnolla toisellapuolella , vaijeri liikkuu,mutta vivusto mihin vaijeri tulee kiinni tuntuu oudolta jonkinlainen pykälä jonka yli menee välillä. Ennen tätä pykälää pitää sitten kun menee yli pykälän pito häviää!! Onko joku pettäny vai mikä? Uutta satulaa vai mitä?
Miro.Simounen
Re: c-vectran takajarru
Satulat romuna, niitä voi aikansa koittaa herkistellä ja korjailla. Mutta ei tule mitään ilman koko satulan purkamista.
Suosiolla uusi satula, hintaa jää 99€ motonetistä.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
raimokä
Moi! Oon tota satulan purkamista miettiny en oo vaan löytänyt oikestaan mitään ohjetta siihe! Ei oo sattunu tällästä satulaa vielä kohdalle missä on käsijarru näin!! Oliskos jollain kuvia tai vinkkejä mistä löytyis?
ooppeli666
Vectra c käsijarru laahaa
Vaihdoin tuossa taakse jarrupalat nyt kuljettaja puoli jää jumiin jo aikaisemminkin hieman hinkkasi. Käkkärin kepistä ku vetää nii se on tosi kireän tuntuinenki menee ehkä 3 napsua ja sekin oli jo ennen vaihtoa jäykkä sit purin keskikonsolin ja vapautin se säädön ei hyötyä nyt jätin sen säädön päälle et on vaijeri löysällä nii pyörii hyvin ja mäntä ainakin toimii koska jarrupoljinta painaa nii ei jää jumittaa oiskohan vaijeri tullu loppuunsa..
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- OCF Moderaattori
Re: Vectra c käsijarru laahaa
Vaijeri irti satulasta ja testaa toimiiko satula ja myös että palauttaa käsijarru vivun. Sit voit samalla kokeilla liikkuuko vaijeri kevyesti.
ooppelssoni
Se mitää korkannu ole. Automaattisäädin paskana siitä käsijarrusta. Kattokaa kohta mun vastausta, nii säästätte kaikki noin 400€
ooppeli666
Vectra c käsijarru
En ymmärrä nyt on uusi käsijarruvaijeri ja uusi satula ei palauta se käsijarru vipu vetää käkkäristä linkku kääntyy ja jää siihen. Teki vanhalla vaijerilla ja satulalla saman. Se linkku toimii hienosti ku o vaijeri irti.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Nyt se ny pelaa ku laitto tuplajousen mut o se kummaa ku ei pelaa yhdellä jousella. Vaijeriki pitäs olla oikein asennettu samoissa paikoissa kiinni ku oliki. Mites toi vaijeri pituus ku toine o vähä lyhyempi nii kummalle puolelle kuuluis jossain oli et harmaa oikeelle mut noi oli molemmat mustia. No laitoin pitemmän oikealle.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- OCF Moderaattori
Oliko varaosa uusi ja toimiiko käsijarru?
Itellä oli jäänyt toinen linkku pohjaan ja vaihdoin vain uuden satulan ja toimii. Tietenkin ensin pumpataan jarru ja ilmataan. Sitten vedellään käppäristä pari kertaa ja pitäisi toimia ok.
lmb-58
ei tarvi mitään tuplajousia jos on kunnossa, kai löysäsit sen automaattisäädön ensin, sitte vasta muut touhut
opel vectra c 2,2 gts
ooppeli666
Vaijerit on uusia ja toinen satula. En löysännyt säätöä laitoin vaan paikoilleen vaijerin ja toisen satulan. Löysäsin nyt jälkeenpäinkin sen säätöhommeli sieltä konsolin alta ei hyötyä. Vetää eka kerra käppäristä nii uuden satulan linkku jää päälle eii palauta sitä melki ollenkaa. Samaa teki aikasemmi vanhalla satulalla ja vaijerilla. En kyllä ymmärrä
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Ilmattu on myös
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
