Astra 2.2 -01 Nakuttaa ja nykii
SanteriN
Elikkä ostin viimeviikolla täydellisellä huoltokirjalla 2.2 moottorilla Astra G -01 auton, ja heti motarille päästyäni syttyi moottorin vikavalo.
Se näytti vikakoodia p0404, eli EGR venttiilissä olevaa vikaa ja siellä oli metallilevy tiivisteenä välissä ilman reikiä pakokaasun läpipääsylle. (mahdollisesti vahingoittanut EGR:ää sillä metallilevy esti EGR:än toiminnan.)
Otin levyn pois ja liuotin likaa pois EGR:stä yön yli bensiinissä niin rupesi toimimaan paremmin ja vikavalokin poissa toistaiseksi.
Vielä kuitenkin kuuluu nakuttava ääni joka kuuluu samaa tahtia moottorin kierrosten kanssa, mutta uskon että kuuluu venttiilistä eikä ole sytytysajan ongelma. Myös bensaa syö aivan hulluna ja nykii alakierroksilla jonkin verran.
Mielestäni tota nakutusta ei kuulunut ostaessani (ei siis sisälle asti ainakaan ajossa kuulu), onko se ihan normaalia tuon ikäisessä autossa vai onko se jokin vika?
FullMetal
Re: Astra 2.2 -01 Nakuttaa ja nykii
Laita vaan se tiiviste sinne egr väliin takaisin koska noihin autoihin on tehtaan puolesta toimitettu noita peltilätkiä sekä uusia softia ecuun kaikenäköisten ongelmien takia.
Voit tietenkin halutessasi ajaa ilman sitä peltilätkääkin mutta egr venttiilistä ei ole auton moottorissa muuta ku haittaa.
Jos kone naputtaa kierrosten mukaan niin vois olla että joku hydraulinen venttiilivälyksentasaaja naputtelee elikkä kannattaa ainaki
aluksi marssia öljynvaihtoon mahdollisesti moottorin sisäpesun kera jossakin pajalla tai sitten ainakin tarkastaa moottoriöljyn oikea määrä.
SanteriN
Selvä.
Edellinen omisttaja väitti juuri vaihtaneensa öljyt, mutta eihän sitä varma voi olla.
Mä veikkaisin että sitä ei oo ohjelmoitu ohittamaan EGR:ää kun siitä se vikavalo syttyi sekä tehot hävis, mutta nyt EGR toiminnassa toimii normaalisti.
Mutta ostin just motonetistä polttoainejärjestelmän puhdistusaineen jonka pitäs auttaa just nykimiseen ja naputukseen, toivottavasti toimii.
Oiskohan se ihan sen arvosta ostaa uus EGR, jos tuo nykyinen osoittautuu rikkinäiseksi kun just tohon mun malliin se on 3x kalliimpi kuin muihin astroihin..
SanteriN
Eli poraan reiän sille liikkuvalle osalle siihen metallilevy tiivisteeseen, ja jätän sen pakokaasua varten olevan reiän umpeen?Rookeri kirjoitti:Laita siihe laippaan reikä että kara pääsee liikkumaan nii pysyy vikavalo poissa. Eli tulppaat vaa sen kanavan missä pakokaasu menee.
SanteriN
Selvä! Kiitoksia paljon!
Ja onko myös mahdollista että tuo tehohäviäminen johtui vain vikavaloen syttyessä moottorin menevän ns. hätäajotilaan?
Eli pitäisi toimia normaalilla tehoilla niin kauan kun vikavalo ei pala ja se ei johdu itse EGR:stä?
SanteriN
Joo niin se olikin vinossa mut ei vissiin tarpeeks ku vikavalo sytty, luulin sitä huonoks asennukseks vaan
Tuo EGR sähköjohto jätetään siis kuitenkin kiinni?
SanteriN
Selvä, kiitos paljon avusta ja toivottavasti näillä päästään pitkälle!
SanteriN
Nyt on tuo vikakoodi saatu pysyvästi häviämään uudella EGR:llä. Vielä kun kaasu pohjassa kiihdyttää, tuntuu että kaikkea tehoa ei lähde irti sekä nykii kiihdytyksessä.
Samoin tuo hento nakutusääni kuuluu kierrosten mukana ja auto kuulostaa hieman pakettiautolta.
Ostin tankkiin lisättävän moottorinpuhdistusaineen jonka piti juuri tuota nykimistä ja nakutusta poistaa, mutta ei auttanut.
Oisko mahollisesti imusarja tukossa?
jjvirtan
Onhan tuo 2.2 Jakoketju ja kiristin altis ääntelemään,kannattais huoltaa jakopää ja juttujahan siitä riittää..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
SanteriN
Jakopää on huollettu ja vahvistettu kesän aikana ennen kuin ostin auton joten epäilen että vika olisi siinä.
Puhdistin ilmamäärämittarin anturin ja nyt ovat tehot ainakin palanneet ja sain auton 0-100 9s, niin kuin sen kuuluisi kulkeakin!
Vielä tuo nykiminen on pieni vaiva, mutta rauhallisilla vaihteenvaihdoilla sitä ei juuri esiinny.
SanteriN
Löysin samankaltaisiin ongelmiin mahdollisen ratkaisun eli seilaavaan tyhjäkäyntiin ja nakuttamiseen.
http://www.netikka.net/herala/Auto/Tiiviste/index.php
Eli nyt ois edessä kaasuläppäkotelon puhdistus ja tiivisteiden vaihto.
Oisko jollain ohjeita siihen moottorille Z22SE, en oikeen löytänyt netistä tai täältä forumilta?
