Terve kaikki Opelistit!
Uusi täällä palstalla joten toivottavasti menee oikeaan kategoriaan tämä.
Itselläni siis vm 2010 Opel Insignia 118kW Ecoflex dieseli 123tkm mittarissa. Kaipailisinkin hieman apua ja mielipiteitä ongelmaani! Autossa alkoi ensiksi palamaaan säännöllisen epäsäännöllisesti "Huolla kääntyvä ajovalojärjestelmä" ilmoitus. Tämä tulee aina silloin tällöin päälle vaikka mielestäni ko. järjestelmä toimii niinkun pitää ( ainakin valot kääntyilevät ja hakevat asennon käynnistäessä). Muutama viikko sitten alkoi tulla myös "huolla stabiltrack järjestelmä" ilmoitusta. Tämä ilmestyy yleensä kun hitaassa vauhdissa, esim autokatokseen kääntäessä käännän voimakkaasti oikealle. Käytin auton juuri 120tkm huollossa Satakunnan autotalossa joka on valtuutettu opel huolto täällä. Olivat yrittäneet saada luettua vikakoodeja ja kuitattua niitä mutta järjestelmä oli heittänyt jonkin errorin aina / ei ollut nollausta antanut tehdä. Kertoivat että tarvitsee jonkun spesialistin tutkimaan hommaa. Samalla epäilivät että koko ajotietokoneen yksikkö tms. on sökönä. Hintaa tälle kysyessäni sanoivat ihan suoraan että tulee olemaan melko kallis 2000-3000e !?!!? Onko kellään kokemuksia vastaavasta ongelmasta? Kaikki tieto otetaan vastaan! Melkoisen vittuuntunut olen tilanteeseen, eihän nyt jumalauta tällästä vikaa kuitenkin kohtuu uuten autoon pitäisi tulla?
Stabiltrak ja kääntyvä ajovalojärjestelmä
maisine
Terracid
Re: Stabiltrak ja kääntyvä ajovalojärjestelmä
En tiedä onko tästä apua mutta itselläni 2008 vuoden C Vectra jossa xenonit ja AFL-valojärjestelmä vilkutti välillä kaarrevalojen merkkivaloa,(valo joka syttyy ajovalon ja parkkivalon välissä kun kääntää riittävästi rattia tai laittaa vilkun päälle) käytin koodien luvussa ja sanoivat virtapiirin olevan katki -> poltin palanut. Noh päällisin puolin katsottuna polttimo oli ehjä joten umpio puskurista irti ja ihmettelemään lisää, huomasin sitten maadoituspiuhan irronneen. Piuha kiinni ja ei sen koommin ole merkkivaloa näkynyt.
Ettei olisi sinullakin jokin poltin palanut/piuha irronnut?
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Zafira
Tuo valojärjestelmävika saattaa johtua "kuluneista" kulmavalojen polttimoista. Kokeile vaihtaa uudet polttimot. Polttimon tyyppi taisi olla H11.
