Mistä C-Vectra Z22SE vuotaa jäähdytysnestettä?
ville8711
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Vm 2002 Z22SE koneella oleva Cveccu tiputtaa jäähdytysnestettä apukuskin puolelta maahan. Vuotokohtaa vaikea nähdä kun valuu apurunkoa/tukivartta pitkin.. Mikäs tuolla voisi olla vuotokohta? Jos vesipumppu vuotaa niin eikös se vuotaisi jakokopan sisälle ja siitä öljytilaan :O
Samaan vielä kysymys, että tekeekö ebayn jakopääseteillä mitään? n. 140 € maksaisi koko sarja, eli jakoketju + hilppeet, tasapainoakselin ketju + hilppeet, vesipumppu ja tiivisteet.
62 000 ajettu edellisen jakopäärempan jälkeen ja lämpimänä rallattaa. Kylmänä ei kuulu mitään.
Venttiilivarren kumetkin tarviis löytää jostain, ainakaan motonetin varaosalistalta ei löydy? -(z)-
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Rak
Re: Mistä C-Vectra Z22SE vuotaa jäähdytysnestettä?
Viesti Kirjoittaja Rak »
Vesipumpussa on ohivuotoreiät neste- ja öljytilan välissä joista vuoto pääsee pihalle eikä sekota aineita.
ville8711
Kiitos tiedosta. Noihin muihin kysymyksiin vielä kaipaisin vastauksia :)
Aiemmat:
apa450
Viesti Kirjoittaja apa450 »
Laiton YV:n...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Eihän kyseessä ole ilmastoinnin kondenssivesi?Kun kelit on nyt sellaiset että sitäkin tulee solkenaan..Vai häviääkö jäähdytyssnestettä?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ville8711
Sitä alunperin epäilin että on juurikin ilmastoinnin lauhdevettä.. Tuli vaan niin reilu lätäkkö auton alle että aiheutti epäilyksen jäähdytysnesteestä. Onkos sen ulostulo noilla kohdilla? Tänään ajelin ilmastointi pois päältä niin lätäkköä ei näkynyt.
Paha sanoa häviääkö nestettä, auto ollut vasta muutaman päivän ja jo ostaessa oli nestemäärä niin alhainen että sytytti mittaristoon j.nesteen häiriösymbolin jos auto oli tiettyyn suuntaan kallellaan. Lisäsin nyt nestettä, seuraillaan tilannetta..
Vielä jos joku osaisi kommentoida noita ebayn jakoketjusarjoja että tekeekö niillä mitään ja käykö esim. tämä http://www.ebay.com/itm/00-11-GM-2-0L-2 ... 08&vxp=mtr
tuohon Z22SE-koneeseen?
Kiitoksia nopeista vastauksista! :)
Aiemmat:
jjvirtan
No ei ole tainnut monikaan uskaltaa jenkeistä tilata Opeliin osia vaikka onhan tuo 2.2 siellä periaatteessa sama.Oletko huomioinut tullit ja alvit hinnan päälle?Vastaavat osat on tilattu Saksasta tai Englannista,kummasta järkevimmin saa,osat tulee noin viikossa yleensä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ville8711
Okei, niin tietysti.. Pitääpä tuumailla sit mitä tekee.
Aiemmat:
