Vettä apumiehenjalkatilassa corsa 2001
Onko kellään muulla ollut täysin läpimärkä eristeitä myöten ja vettä se on
Re: Vettä apumiehenjalkatilassa corsa 2001
Onko ilmastointi?
Itellä Omega tulvi pesun tai rankkasateen jälkeen apukuskin jalkoihin, syynä tukkeutunut vedenpoistoreikä raitisilmasuodattimen kotelon pohjassa.
Sormella tökkäs tukkeuman auki niin tuli varmaan 5 litraa vettä sieltä kotelosta. Nuohosin samalla muutkin poistoreiät auki konehuoneesta ja tulen jatkossa vähintään kerran vuodessa noi käymään läpi..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
- putkikardaani
Akun alla luultavasti havaittavissa lievää korroosiota. Ei siis mitään ihmeellistä
On ilmastoini
täytyy tonkia sitä. Vettä on todella paljon 3-4 litraa jo rätillä poistanut
Saattaa myös olla ilmastoinnin kondenssivettä... kannattaa tarkastaa ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki... pitäis löytyä moottorin takaa tulipellistä ihan alhaalta.
Se oli se kondensiokumi tukossa. Rupee tämä Opel paska riittää pikkuhiljaa
- putkikardaani
Eihän se auton vika ole jos huolto on laiminlyöty
Autolla ajettu 120000 huoltokirja täydellinen ! Edellinen omistaja huollattanut 6000km välein ! Minä 10000 välein niin en tiedä mikä riittää ?
