Z18XER C Vectra nykii aina joskus veto päällä
-Petsku-
- OCF Member 2016
- Viesti:
Mitähän voisi johtua, että Z18XER koneella varustettu C Vectra nykii aina välillä? Meno ei sinänsä katkeä, mutta muutama pieni nykäsy on tunnettavissa.
Oireet huomasin ensimmäisen kerran joskus kuukausi-puolitoista kuukautta sitten tosi sateisena päivänä, kun auto nykäs vähä kaupunki olosuhteissa starttauksen jälkeen ensimmäisessä kiihdytyksessä. Toisen kerran huomasin tuo nykimisen pari viikkoa sitten lämpöisellä koneella liikenne valoista kiihdyttäessä myös sateisissa olosuhteissa. Ja nyt kolmannen kerran tänään ohitus tilantees lämpöisellä koneella. Tänään ei ollut sateista, mutta yöllä oli kyllä satanu.
Tulpat ja puola vaihdettu vuosi sitten sen jälkeen tosin ajettu joku 40-50Tkm. Mikähän noilla tulpilla on vaihto väli?
Re: Z18XER C Vectra nykii aina joskus veto päällä
Omas oli 68tkm ajetut GM/bosch tulpat, kun ostin ja vielä toimi hyvin..vaihtoväli tais olla 60tkm/4v. Mitkä tulpat ja puola sulla on?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
-Petsku-
- OCF Member 2016
- Viesti:
Ei mitään muistikuvaa mikkä sinne tuli vuos sit vaihdettua. Tulpat saatto olla bosch mut puolasta ei oo mitään muistikuvaa AD:ta se tuli haettua
OK, nuo tarvikepuolat ei välttämättä kestä kauaa.. ootko tarkistanut onko vikakoodeja jäänyt muistiin?
-Petsku-
- OCF Member 2016
- Viesti:
En oo tarkistanu itte, mutta katsastukses kuukausi sit ei ainakaan ollu mitään koodeja muistissa. Tuolloin vuos sitten vika oli puolalassa ja auto kävi kolmella ja tuolloin on vika koodit putsattu.
Eipä tuosta haittaakaan oo jos nuo tulpat ny ainakin vaihtaa ja kattelee onko sillä mitään vaikutusta.
Tuolloinku tuo puola meni niin auto oireili kylmänä ensimmäisellä kiihdytyksellä hieman ja tuota kestii ehkä kuukauden tai kaks ennen ku puola lopullisesti antautu 4 pytyn kohdalta.
Oon saanut 93-saabista ja b-vectrasta tollasen satunnaisen nykimisen pois putsaamalla ilmamassamittarin. Tehojakin tuntu tulevan takasin hiukan operaation jälkeen. Motonetissä on tuotenumerolla 60-6085 CRC Kaasuttimen puhdistusaine on ainakin ollut ihan hyvää ja halpaa ko. operaatioon. Vaikkei vikaa korjaiskaa niin halpa ainaki kokeilla ja tuskin haittaakaa oo sitä välis putsailla.
Tähän ketjuun törmäsin ensimmäisenä, aika lähellä oman Zafira B:n hommaa. Tähän asti vain ja ainoastaan kotipihasta lähtiessä liikkeelle ikäänkuin poweri häviää hetkeksi. Eli siis kone käyntiin, ykkönen silmään ja normaali liikkeellelähtö ja auto reagoi kaasuun todella kehnosti. Tyhjäkäynnillä kaasuttelee ihan normaalisti ja tuosta tokenee kyllä nopeasti eikä jatka "tehohävikkiään". Ei näytä esiintyvän myöskään peruuttaen liikkeellelähdettäessä. Ei havaittu lämpimällä koneella.
Ihan kuin hetkeksi bensansyöttö hyydähtäisi tuossa yhteydessä tms? Ajatuksia? Ei vikakoodeja ja kone myös Z18XER. Voisi tietysti kaasuläppäkotelon puhtautta tsekkailla ja puhdistaa ilmamäärämittarin.
Pitänee parkkeerata jatkossa eri paikkaan pihalla.
-Petsku-
- OCF Member 2016
- Viesti:
Eipä oo tullu vastattua näköjään itte tähän ketjuu enää kun tuo ongelma selvis. Eli vikana oli taas puola. Uudella puolalla on toiminut ihan hienosti ja toimii edelleen.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... old_start/Sparrow kirjoitti:Tähän ketjuun törmäsin ensimmäisenä, aika lähellä oman Zafira B:n hommaa. Tähän asti vain ja ainoastaan kotipihasta lähtiessä liikkeelle ikäänkuin poweri häviää hetkeksi. Eli siis kone käyntiin, ykkönen silmään ja normaali liikkeellelähtö ja auto reagoi kaasuun todella kehnosti. Tyhjäkäynnillä kaasuttelee ihan normaalisti ja tuosta tokenee kyllä nopeasti eikä jatka "tehohävikkiään". Ei näytä esiintyvän myöskään peruuttaen liikkeellelähdettäessä. Ei havaittu lämpimällä koneella.
Mikä vm sulla on? Itelläkin joskus tehnyt saman, mut en oo päivitystä kokeillut..
Kiitos linkistä! Papereissa lukee 2005, varmaan siksi kun rekisteröity 2005 puolella. Käytännössä 2006, taisi eka Zafira B:n vuosimalli olla?hsk kirjoitti:Mikä vm sulla on? Itelläkin joskus tehnyt saman, mut en oo päivitystä kokeillut..
Tuossa on tosiaan se, että vastaa kaasuun kyllä tyhjäkäynnillä, mutta eka liikkeellelähtö on pain in the ass välillä. Ei meinaa sammua eikä mitään, ei vaan tykkää ottaa kaasua.
