astra H z19dth outo kolina ajossa
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
napakassa kiihdytyksessä alkoi vedättessä kuulumaan nopeaa kolinaa, melkein kuin grrrr. äänen pystyi toistamaan lämpimällä koneella moottori jarrutuksessa ja kiihdytyksessä.
lopulta riitti kolinan saamiseksi pelkkä kaasun nosto tai painaminen.
näiden oireiden ja tyhjäkäynti raksutuksesta/kilinistä johtuen vaihdettiin vauhtipyörä(sachs), kytkintä ei vaihdettu kun oli vain pari kk vanha.
kaikki äänet hävisi, mutta nyt tuhannen km jälkeen alkoi taas tuo kolina/grrrr ääni. Saattaa kuulua kiihdytyksessä, moottorijarrutuksessa, myös moottoritieltä poistuessa kytkin pohjassa jarruttaessa(kierrokset jo pudonnut tyhjäkäynti alueelle).
nopeutta on oltava reilusti +80km/h.
paikoillaan pyöritellässä ei saa ääntä toistettua
ei kait se vauhtipyörä jo nyt porsinut :o
vaihdelaatikko on m32-6
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
seero
Re: astra H z19dth outo kolina ajossa
Viesti Kirjoittaja seero »
jarppav kirjoitti: myös moottoritieltä poistuessa kytkin pohjassa jarruttaessa(kierrokset jo pudonnut tyhjäkäynti alueelle).
Tuohan käytännössä sulkee pois vian moottorissa/vauhtipyörässä. Sisempi vetonivel vetelee viimisiään?
jarppav
Vetoakseli suuntaan itsekin vähän ajattelin vikaa. Kuinka niiden sisempien nivelien kunnon voi sitten todeta ettei suotta vaihtele? Ne kuitenkaan ei kolahtele liikkeelle lähdettäessä. Pitää vkl. Tarkastella tarkemmin.
seero
Kyllä tuntuu ihan selvä välys kun kokeilee kiertää akselia edestakaisin ja pitää kiinni nivelen toisela puolelta akselista.Mutta saa olla melko iso välys että alkaa ajossa tuntumaan ja minusta se menee usein juuri nuin että huono sisänivel alkaa ääntämään kovassa vauhdissa tai vedossa.
jarppav
Se ääni tuntuisi tulevan vas. Puolen ja yleensä moottori jarrutuksessa. Saattais olla resonointi ääntäkin kun eilen kuului paikallaan tyhjäkäynnillä.
jarppav
vetoakselit ok, todella pieni välys.
moottorin tukikumit jämäkät konetta kallistellessa, mutta sivuttain heiluu minusta aika reilusti. Suodatin kotelon alla oleva tukikumi antaa reilusti sentin periksi kun kevyesti sorkkaraudalla vääntelee.
tarkastan vielä toisenkin puolen sieltä akun alta, jospa se vika noissa olisi.
jarppav
Syylärin toinen korvakko oli mennyt poikki, sieltä kuulu se mystinen kolina :D
