Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen.
Z22YH sammuu lämpimänä
fantastinen
Elikkäs autona Signum surullisen kuuluisalla Z22YH moottorilla.
Nyt siihen on iskenyt sellainen vika päälle, että kun auton ajaa lämpimäksi se ei enää käynnisty tai käynnistyy ja sammuu n. 20 sek jälkeen. Kylmänä esim. aamulla lähtiessä kaikki toimii normaalisti eikä mitään ongelmia. Vikakoodina näyttäis olevan ainakin P1191-11. Onkohan tuosta mennyt nyt tuo paineensäädin, koska korkeapainepumppu siitä jo kerran meni ja oireet olivat hieman erilaiset? Ja mistäköhän johtuu, että vika ilmenee vain koneen ollessa lämmin?
jarppa182
Re: Z22YH sammuu lämpimänä
Mitäs rail paineet näyttää kun vika päällä? Minkä merkkinen pumppu sinne vaihdettu?
fantastinen
Continentalin pumppu vaihdettu ehkä joskus 4v sitten.
Kylmänä näyttäisi olevan tyhjäkäynnillä n. 5000kpa ja 3000rpm n.8000kpa, mutta lämpimänä tyhjäkäynti välillä 7000 ja välillä jopa 10000 kpa. Lämpimänä kun antaa kierroksia ton 3000rpm saattaa paineet nousta 13000kpa ja silloin tuo auto sammuu. Ilmeisesti toi 12000 on joku maksimi mitä täältä foorumilta lueskelin.
jarppa182
Vaihda uus säädin ja anturi, mä lyön pumpun vaihdon yhteydessä ne aina uusiks ku on kuiteski kulutus osia.
