Elikkäs nyt on alkanut välillä palamaan häiriövalo autossa ja vikakoodeja antoi p1701, p1740.
Yleensä vikavalo syttyy käynnistäessä ja uudelleen käynnistämällä sammuu mutta nyt kerran teki sen ajon aikana ja laatikko ei enää vaihtanut vaihteita.
Autossa on ollut nykimis vikaa kiihdyttäessä ja joskus jää kierrokset junnaamaan kiihdyttäessä. Tasakaasulla menee ihan kivasti. Tähän mennessä on vaihdettu tulpat, bensansuodatin, ilmansuodatin, bensapumppu, laatikkoöljyt. Nämä tehtyy 3000km aikana.
Liikkeessä sanoivat että viat viittaa vahvasti tuohon nopeusanturiin. Onkos tämä osa vaihdettavissa ulkoapäin vai onko vaihdelaatikko otettava irti? Ja mistäpäin tämä osa ja piuhat löytyy niin voisi ainakin ne johdot tarkistella ennen suurempia toimenpiteitä..
omega 2001 2.2 automaatti nopeusanturi vika?
tompson82
Re: omega 2001 2.2 automaatti nopeusanturi vika?
Tunnistin on siinä vaihdelaatikon takaosassa kardaanin laipan "vieressä".
Ei tarvii ottaa kuin yksi kiinnitysruuvi irti.
tompson82
Hyvä juttu. Kiitos tiedosta.
Sellanen jatkokysymys että jos irrotan sen niin näkeekö siitä onko viallinen vai onko suoraan ostettava uusi? Ja jos sen irrottaa niin onko mitään mitä pitäisi tietää (esim. Valuuko öljyä tms..)
tompson82
Edelleen on nopeusanturi tilauksessa mutta uutta vikaa pukkaa aina tasaisin väliajoin. Uusin eilen ilmautunut vika on että kylmällä koneella auto käy neljällä pytyllä ja parin kilometrin ajon jälkeen alkaa käymään kolmella. Tulpat on vaihdettu 3000 km sitten (gm tulpat), auto yleensä käynnistyy yleensä ihan hyvin mutta välillä saa sahata ja silloin samalla syttyy vikavalo ja automatic gearbox lukee näytössä.
Puolakasetti menee nyt sitten tilaukseen mutta voisikos esim moottorin lämpötila-anturi tms. aiheuttaa tätä röpeltämistä?
tompson82
Tehdäänpäs pieni korjaus.. Vikakoodeista toinen oli p1781 eikä tuo p1701. Kuvaviestiä kun oikeen tarkasti katto niin huomas. Mitäs tuo p1781 meinaa suomeksi?
