täyshydraulinen kallistuksenvakaaja
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Universaalia kisavakaajaa lähdin järkeilemään, hydraulisylinterit tukivarren ja korin väliin, letkut ristiin, paineakut letkujen väliin. Onko joku syy miksi ei kannattais kokeilla? Ulkomaan kielellä näytti löytyvän jotain teoriaa...
Re: täyshydraulinen kallistuksenvakaaja
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei hullumpi ajatus. Oisko paino suurin tekijä ettei ole toteutettu. Alumiinisylinterit ny ei paljoo painais. Eikä paineakunkaan tarvis olla iso.
Vilderi
Ei pieni sylinteri paljoa paina, painetta tuskin tarvitaan paljon. Paineakun vois kai korvata jousella....
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
löytyy myös iskareita joissa itsessään kallistuksenvakaus...
SPRINTTIKUNKKU 2012
Viesti Kirjoittaja ?! »
Bemmeissä on ihan mekaaninen vakaaja,mutta siihen on ympätty joku hydrauliyksikkö vakaajan keskelle,ilmeisesti sitten jäykistyy tarvittaessa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Vilderi
Siinä proto... Mitotus selvillä. 30mm mäntä, 14mm varsi. Ei paljoa paina. 200 bar paineella 1.4 tonnia voimaa männän puolella, varren puolella 1.1 tonnia.
Se on sitten herran haltuun mitä tapahtuu kun letkut laittaa ristiin. Ei kannata murehtia ennen kun on ongelma.
Täytyy vakio vakaajasta saada vähän puntarilla tietoa että tietää kuinka kireä se pitäs suurinpiirtein olla. Alkuperäinen on kompromissi, tästä saa sellaisen minkä tarvii, silloin kun tarvii. (tasainen rata tai sepeli)
Mekaaninen vakaaja on tähän autoon äärimmäisen hankala toteuttaa, todennäköisesti myös kalliimpi....
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Mites tuollaisen katulaillisuus?
Joskus miettinyt, et sais maasturimpaan vehkeeseen samalla pakottavan kallistuksen kun hydepumpun sekaan tunkisi
Miten kestääkö kiinnitykset heitoissa kun kallistuksen vakaajan paineakusta loppuu tilavuus ja sylinteristä tulee "tanko"
Ja letkut ristissä ainoa kallistuksen salliva ois paineakku
Oisko parempi jos laittais varrenpuolet yhteen ja hana väliin, sen sulkemalla sais vakaajan kovaksi ja yläpuolelle vois laittaa vaikka pari akkua per puoli ja hanat kakkos akkuihin periaatteessa nää vois jopa kiinnittää hyvin lähelle sylintereitä
hanat auki maantiellä ja radalle sit kiinni niin ois kallistuksessa vaan yhdet akut ja sopivalla vaikka vaijerilla vois laittaa sen varrenpuolen hanan sit sulkemaan asetetussa kallistuksessa
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Vilderi
Kaikki laillinen ei ole kivaa, eikä kaikki laiton ole väärin.
Ajattelin tuon takaveto calibran leimata näillä. Jos ei muuten niin poikkeusluvalla.
Nimenomaan pois asfaltilta on tärkeää on saada kallistuksenvakaaja pois, taas kiinteällä tiellä sitä kaipaa...
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Minä en kyllä saa päähäni missä kohti järjestelmää kallistumisen rajoitus toimii, etenkin kun joustamisen aiheuttama liike pitää olla mahdollista myös?
Lisäksi kun joustoliikkeen aikana vatkataan mehua niin taitaa väistämättä vaikuttaa vaimennukseen.
Vilderi
Letku sylinteristä sylinteriin=100% rautakanki, molempien letkujen väliin paineakku=tämä joustaa, täysin säädettävissä. Laskeskelin eilen virtauksia ja päädyin 12mm putkeen. Ei pitäis rajoittaa virtausta. Tosin tuohan toimii jonkun sortin jousena kun molemmat pyörät menee samaan aikaan alas... Kai ongelmat on jotenkin ratkaistavissa...
Rak
Läpivetävät sylinterit niin silloin suora jousto ei aiheuta tilavuuden muutosta. Letkut oletettavasti ristissä
Jos letkut ei mee ristiin niin silloin sulla on jousi, ei kallistuksen vakaajaa.
Neste ei saisi virrata vapaasti puolelta toiselle, paineakku tekee painetta, ei estä nesteen liikettä.
Jos aikaa riittää niin teeppä kuva systeemistä, helpottaa älyämistä.
Miro.Simounen
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Vilderi
http://i215.photobucket.com/albums/cc19 ... stment.png
Tuossa joku kuvatus netistä.
Eikös tuo tuollaisena toimi jousenakin, silloin kun molemmat pyörät menee sisälle... :roll:
Rak
Noniin, voishan tuo toimia :-)
Tuollaisena toimii jonkin tasoisena jousena, männän vartta pienentämällä ominaisuus heikkenee ja aiemminmainituilla läpivetävillä sylintereillä poistuu.
Nikuzai
Vilderi kirjoitti:http://i215.photobucket.com/albums/cc19 ... stment.png
Mahtaa tuollainen olla vaan kallistuksen hidastin mikäli on pienet putket
paine akuissa pitää olla painetta ainakin jonkun verran kait ja tuossa paine akut ei tee muuta kuin kumoaa varren tilavuutta
