Opelien katsastukset
Re: Opelien katsastukset
Asconaa näyttämässä ei leimaa... Inssi veti käsijärrun heti pystyyn ja takajarrut tehottomat
mutta muuten ok
Leima tuli G-Astra 1.6 16v vuosimallia 2000 kilometrit 228.000 kehujen kanssa jälleen
Vectra B 1.6 -98 läpi leimasta ilman moitteen sijaa, mittarissa 301tkm.
Toinen samanlainen läpi leimasta kun ostin auton vikalistalla: "liian kallis korjata" oli myyjän kommentti, kun jarrulevy takaa ruosteessa ja päästöt hiukan yli ylärajan. Viiperilaikkaa jarrulevylle, moottori huolella kuumaks ja korjaus maksoi jälkitarkastuksen hinnan. Tässä mittarilukema 290tkm.
Vectra B 1.8 -98 myöskin ilman puutteita ja vikoja katsastettu, mittarissa 326tkm, moottori huomattavasti vähemmän ajettu (?).
Vectra B 1.6 -97 puhtain paperein, 185tkm ajetulla tekniikalla.
Nämä kaikki siis omia autoja ja katsastukset hoidettu ajalla 2/2015 - 7/2015.
Vectra C 3.2 vm.2003 läpi huomautuksitta.
Astra G Coupe (Z22SE) vuosimallia 2002, 185000 km. Muuten kehui katsuri, mutta takajarruista pomppasi. Kilvet olivat aika rapsakassa kunnossa. Muuten olisi voinut mennä korjauskehoituksella, mutta lisäksi oli polkimella puoltoa ja käsijarrulla vielä enemmän. Takana siis - etujarrut olivat kunnossa. Oma moka kun ei tullut avattua ja katsottua ennen...
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
Astra G Bertone Coupe X18XE1 -00 kirkkaasti läpi
[Käyttöautot:] Kadett E LS 1.3S -90, Astra F GL 1.6i 8v -94
[Harrastepelit:] Kadett E GSi 2.0i 8v -87, Ascona C GT 1.8i -86, Astra G Bertone Coupe 1.8 16v -00
Omega b2 2.5 vuoden seisonnan jälkeen, läpi viikkko sitten. Oikeasta umpiosta tuli sanomista kun korkeudensäätö ei oikein toimi, mikä olikin tiedossa... Uudet xenonit jo tulossa germaaniasta.
Ikinä ei ole tuossa autossa ollut noin puhtaita päästöjä.
Vectraan tuli eilen tuore leima, vikoja ja puutteita ei havaittu. Astrakin tuli leimattua jokin tovi sitten, raidetangonpään vaihdolla taas vuodeksi ajoaikaa. Vielä pitäisi omegaa tyrkyttääm konttorille ennen talvea.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
- kadett90
- OCF Member 2024
Astra leimattu tänään.
Eilen katoin et parkit toimii ja otin obd-testin.
Irmscher omega leimattu eilen
sai sitä sunnuntaina vähän aikaa hitsatakin
Omega A
Viime Kuus Kävi Konttorilla, Astra G cc 2d Sport- 99 X20XEV, Aj: 215tkm. Meni Ilman Huomautuksia Läpi !
Ennen Leimaa Laitoin Uudet Alapallot Ja Raidetangot, Etu Renkaat+Aurauskulmien Säätö Vianorilla.
Nii Ja Tuli Uusittua Myös Takajarru Kilvet (GM) Entisistä Kun Ei Jälellä Paljoa Ollut
E: Uusin tulokas B Frontera 2.2 DTI 5d -99, Aj:323tkm, Leimattu Kesäkuussa Hyväksytysti, Palaneesta Polttimosta Huomautus Vain.
C-Vectra sen kummemmin tarkastamatta läpi.
Käsijarrussa 52% heitto, mutta vielä kelpasi.
B vectra vm99 yhdellä huomautuksella, käsijarrun kiristin ennen leimaa.
C vectra vm05 2.2direct ajettu 347tkm puhtainpaperein läpi
Oma -89 E Kadetti laakista läpi ilman huomautuksia. Olis se ollu aika ihme jos ei olis menny. Viime katsastuksen jälkeen autolla ajettu ehkä alle 1000 kilsaa.
Opel Kadett E 1.8i GT -89
