Kuvia 1.3 Irmscher ruiskusta ??
Kadett *E
Viesti Kirjoittaja Kadett *E »
Onko kenelläkään kuvia 1.3S Irmscheristä? Irti / kiinni olevasta, kaikki kelpaa! Irmscher 1.3:n liittyvät websivut kiinnostaisivat myös. Clubilaisten tai muiden kotisivuja joissa juttua kyseisestä ruiskusta?
Kaikki kyseistä ruiskua koskeva tieto kiinnostaa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-01-27 07:15 ]</font>
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Voin huomenna ottaa kuvia omastani. Äsken ei tullut otettua kuin auton ulkopuolelta kuvia, unohtui konehuoneen kuvat vaikka niitäkin piti ottaa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pääosin sama kuin 18E koneen Bosch LE2-jetronic.Ilmamäärämittarista ja suuttimista ei varmuutta,mutta esim. ECU on sama,kuin 18E.
Itsellä sama ruisku,mutta 16sv:ssä.
Pesee vakio kaasarin kulutuksessa ja tehoissa mennentullen.
Kadett *E
no niin. löytyyhän niitä irmscher vehkeitä. luulin jo että kaikki ovat kuolleet sukupuuttoon :smile:
kuvia imusarjan letkuista ym. siihen tulevista piuhoista kiinnostaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kadett *E on 2004-01-27 07:07 ]</font>
ccc
Viesti Kirjoittaja ccc »
Ei siihen imusarjaan montaa letkua ja johtoa tule.
-Suuttimien johdot 4kpl (suuttimiin, ei imusarjaan)
-Jarrutehostajan alipaineletku (musta kova)
-Bensapainesäätimen alipaineletku (ohut musta)
-Bensaletkut 2kpl (bensakiskoon, ei imusarjaan) paineensäädin paluupuolella
-Ilmamäärämittarilta tulevasta isosta paksusta kumitorvesta lähtee ohuempi letku tyhjäkäynti venttiilille johon tulee yksi liitin kiinni ja siitä letku eteenpäin imusarjaan
-Venakopasta huohotus (kannattaa siistää pois imusarjasta)
Jos käy tyhjäkäyntiä kovaa, niin sulta on jäänyt joku imusarjan letku pois :smile:
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Mihis paikkaan/kohtaa tossa imusarjassa tulee lämpöanturi?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Imusarjan lämpöanturi on siinä lämpömittarin anturin vieressä, auton edestä katsottuna vasemmassa reunassa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
+ tietty vesiletku imusarjan taakse...
havericky
Sielä imusarjan oikeassa reunassa nelosröörin kyljessä oli kanssa joku kierteellinen reikä. Mikähän sinne mahtaa tulla?
Kuva tosta sarjasta asennettuna ois kyllä jee.
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Mä muistelisin että mulla oli svi:ssä tehostimen letku siinä.
t.Mika
Kadett *E
kiitoksia tiedoista. kytkennät alkaa olla selvillä.
kuvia kaipailen edelleen.
Voin koittaa ottaa omasta 16sv:stä kuvaa joku päivä ja tyrkätä nettiin.
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Tälläista kuvaako kaipasit.
Pitää kaivella jos sattuisi löytymään parempia.
<a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp ... *1.3i**</a
Kadett *E
ihan okei kuva.
SamTech
Pistin sitten pari kuvaa lisää. Löytyy myös jonkin verran sähköisessä muodossa olevaa tietoa ko. ruiskusta.
<a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp/asco1.jpg">[ 1 ]</a>
<a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp/asco2.jpg">[ 2 ]</a>
<a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp/asco3.jpg">[ 3 ]</a>
<a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp/asco4.jpg">[ 4 ]</a>
