Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
okei ja joka kulmaan.blex84 kirjoitti:3bar
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Rizla^^
3-3.3 ja joka kulmaanTeme88 kirjoitti:okei ja joka kulmaan.blex84 kirjoitti:3bar
matti65
Moron pystyykö Vectra-c 2.2se - 03 vaihtamaan eteen iskarin laakerin ilman jousi puristinta. Eli tuleeko se jousi/iskari paketti sieltä ulos ilman että puristaa jousia kasaan. Tarkoitus siis vaihtaa vain se ylälaakeri sieltä?
Paketti tulee kyllä ulos ilman puristinta mutta laakeria ei saa vaihdettua ilman sitä.
matti65
Ahaas kiitos tiedosta. Se laakeri taisikin olla jousen puristuksessa eikä rungossa kiinni. No pitää alkaa hommaileen puristimia. Keula kolisee melko törkeästi vaikka varsinaisesti ei väljää löytynyt. Joten oletettavasti ne laakerit rikki.
Pienissäkin montuissa kolisee ja jopa suoralla kun ajaa 25km/h ja heiluttelee rattia kuuluu klonkse vaikka ei siis ole monttujakaan.
Rizla^^
Nuita saa ewim biltemasta aika edullisestimatti65 kirjoitti:Ahaas kiitos tiedosta. Se laakeri taisikin olla jousen puristuksessa eikä rungossa kiinni. No pitää alkaa hommaileen puristimia. Keula kolisee melko törkeästi vaikka varsinaisesti ei väljää löytynyt. Joten oletettavasti ne laakerit rikki.
Yks konsti on rohkeena ampua se paketti irti toisistaan. Kasaan voi kyllä olla hankala saada sitte ilman puristimia.
Ite oon muutaman kerran ampunu. Tolppa jalkojen väliin ja yläpään mutteri pois ja poks lähtee tavarat käveleen
janne___
- OCF Member 2017
Jos sen tolpan jalkojen väliin laittaa nii suosittelen suuntaan johki muualle ku suoraa ylöspäi
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Tuomas
Ei sitä ehkä kannata sinne jalkojen väliinkään suunnata jos haluaa joskus lapsia...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rizla^^
Vitsikästä porukkaa. Tenavista en tiiä nii paha sanoo tulisko itku vai nauru.
Ampuu tosiaan sillain että se jousi lähtee vaikka maata pitkin
matti65
Jaahas täällähän on tullut hyviä vinkkejä miten laakerin saa nopeasti pois
Motonetissä laakeri on 19.90 kpl mutta jotenkin bilteman haulla sitä ei löytynyt. Jos joku löytää vois heittää vaikka linkin biltemaan. C veccu - 03 gts 2.2se
t3mu
laakerista en tiiä, mut itellä jäi sellai kuva että niitä jousipuristimia saa biltemasta.matti65 kirjoitti:Jaahas täällähän on tullut hyviä vinkkejä miten laakerin saa nopeasti pois![]()
juzze
Tuskin kylmää pukkaa kun ei kompura pyöri ilman moottorin pyörimistä. Täytyypä kokeilla tuota joku päivä jos tulee vielä lämmintä.Rizla^^ kirjoitti:Onlo se sitten eriasia kun mulla on työsprinterissä semmonen että kun auton sammuttaa nii voi laittaa puhaltimen päälle ykkösnopeudelle ja puhaltaa sillon ohjaamoon lämpöö maks puoli tuntia tai niin kauan kun moottorissa riittää lämpöö..?t3mu kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1&t=217210juzze kirjoitti:Miten taukoilmastointi/tuuletus toimii vectrassa/signumissa? 03vm.
lyhyesti, painaa "auto" ennenku nousee autosta.
Vai saako tonki puhaltaan ilmastoinnin kautta kylmää ohjaamoon sillä välin ki käy tukussa?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Rizla^^
Laakeria ei välttämättä saa biltemasta mutta noita jousipuristimia saat3mu kirjoitti:laakerista en tiiä, mut itellä jäi sellai kuva että niitä jousipuristimia saa biltemasta.matti65 kirjoitti:Jaahas täällähän on tullut hyviä vinkkejä miten laakerin saa nopeasti pois![]()
Kääntä
Säädeltiin noita saranoita ykspäivä kaverin kans ja pukattiin yläsaranaa hiukka liian pitkälle, ovi nousi siis liian ylös. Kompensoitiin asia naputtelemalla alasaranaaki eteenpäin eli ovi siirty joitain millejä eteenpäin ja natina loppui lähes kokonaan!Kääntä kirjoitti:Okei kiitti, pitää yrittää.
Kerran oon ovet käyttäny irti, mut se natisi myös ennen sitä jonkin verran.
