1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Valde
Re: 1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Onko muilla ollut sellaista "ominaisuutta", että moottoritilasta kuuluu tyhjäkäynnillä sellainen laahaava "swoosh.. swoosh.." ääni? Itse ehdotin ilmastointilaitella äänen lähteeksi. Asiaa tutkivat huollossa, ja vaihtoivat apulaitehihnan kiristimen, ja sen jälkeen tehtiin vielä vaihteiston laakeriremppa, mutta ääni ei ole poistunut. Voisiko ääni kuitenkin tulla vaihdelaatikosta?
sessi
Meillä kuuluu 1.8l H-astrassa (vm2006) vastaavaa ääntä. Mutta se kuuluu kyllä ajossakin, enkä nyt tarkalleen osaa sanoa onko se just tuo "swoosh" ääniValde kirjoitti:Onko muilla ollut sellaista "ominaisuutta", että moottoritilasta kuuluu tyhjäkäynnillä sellainen laahaava "swoosh.. swoosh.." ääni? Itse ehdotin ilmastointilaitella äänen lähteeksi. Asiaa tutkivat huollossa, ja vaihtoivat apulaitehihnan kiristimen, ja sen jälkeen tehtiin vielä vaihteiston laakeriremppa, mutta ääni ei ole poistunut. Voisiko ääni kuitenkin tulla vaihdelaatikosta?
Se kuitenkin poistuu heti kun ilmastoinnin laittaa pois päältä. Oletko kokeillut samaa?
Valde
Mulla on sellainen hämärä muistikuva, että joskus mielestäni ääni hävisi, kun laittoi ilmastoinnin päälle. Nyt en ole eroa huomannut. Pitää viikonloppuna kokeilla uudelleen, tuo auto kun on vaimon käytössä..
-Juice-78-
Mitäs sanotte. 78000 ajettu, 2011 vuosimalli, laatikkoremppa n.1500€. Maahantuoja tulee vastaan 40% ja liike 10%. En ole auton eka omistaja.
Tuolta aiempaa tästä topicista poimittuna:-Juice-78- kirjoitti:Mitäs sanotte. 78000 ajettu, 2011 vuosimalli, laatikkoremppa n.1500€. Maahantuoja tulee vastaan 40% ja liike 10%. En ole auton eka omistaja.
"Omassa autossa korjattiin vaihteisto vika vaihtamalla laakerit merkkiliikkeessä. Auto on 2011 ja ostettu käytettynä. GM pesi kätensä eikä tullut vastaan lainkaan vaan siirsi vastuun myyjälle. Myyjä ilmoitti maksavansa 75% ja loput jäisi minulle vaikka kuluttajansuojalautakunta ohjeisti 80/20 jakoa. Homma tuli korjattua ja tähän päivään mennessä ei ole tullut laskua."
50/50 on varsin huono tarjous noilla kilometreillä. Kannattaa kääntyä kuluttaja - asiamiehen puoleen.
Wii
Oletko merkkiliikkeestä ostanut autosi? Miten helvetissä kaikilla muilla tulee maahantuoja mukaan ja mulle haistattivat vaan vitut suunnilleen, perkele mitä touhua. No en ainakaan enää ikinä gm:n tuotteisiin sekaannu....-Juice-78- kirjoitti:Mitäs sanotte. 78000 ajettu, 2011 vuosimalli, laatikkoremppa n.1500€. Maahantuoja tulee vastaan 40% ja liike 10%. En ole auton eka omistaja.
-Juice-78-
Auton ostin yksityiseltä. Siinähän se ongelma onkin. Ei paljoo käännytä myyjäliikkeen puoleen. Nyt kun kävin tankilla niin tuntu että turbokin olis hävinny jonnekkin.....Oiskohan kosteudella tekemistä....... Hitto mikä romu!
-Juice-78-
Joo ei ollut kosteudella tekemistä eikä turbo hävinnyt..... Nyt oli jakopäänketju löystynyt/venynyt ja hypännyt pykälän....Onneksi tuossa on se joku safe mode niin ei hajoittanut enempiä.... Itse sain vikakoodiksi P0017..... GM:lle lähti tästäkin reklamaatiota ja jännä nähä mitä tulevat vastaan....Ei varmaan mitään kun en ole eka omistaja.-Juice-78- kirjoitti:Nyt kun kävin tankilla niin tuntu että turbokin olis hävinny jonnekkin.....Oiskohan kosteudella tekemistä....... Hitto mikä romu!
Kalliiksi kyllä tulee 0peli....Jakopää noin 850€ ja laatikko 1500€
Erikoista että jakopää on hypännyt.. Onko näissä muilla ollut ongelmia?-Juice-78- kirjoitti:Joo ei ollut kosteudella tekemistä eikä turbo hävinnyt..... Nyt oli jakopäänketju löystynyt/venynyt ja hypännyt pykälän....Onneksi tuossa on se joku safe mode niin ei hajoittanut enempiä.... Itse sain vikakoodiksi P0017..... GM:lle lähti tästäkin reklamaatiota ja jännä nähä mitä tulevat vastaan....Ei varmaan mitään kun en ole eka omistaja.-Juice-78- kirjoitti:Nyt kun kävin tankilla niin tuntu että turbokin olis hävinny jonnekkin.....Oiskohan kosteudella tekemistä....... Hitto mikä romu!
-Juice-78-
Rinta-Joupilla sanoivat että eivät tiedä yhtään vastaavaa tapausta....
Tutka73
No Rinta-Joupilla eivät oo kuulleet mistään mitään ikinä.
Valde
Jospa nyt jossain vaiheessa pääsisi tuumasta toimeen, elikkä tekemään RVS-käsittelyn tuolle laatikolle. Mistä kautta nuo RVS-litkut pääsee helpoiten lorauttamaan laatikkoon?
ilkka
Mulla maahantuoja maksoi koko homman. ensin oli 80/20 maksut, mutta laitoin viestiä maahantuojalle niin maksoivat koko homman. Autolla oli tosiaan ajettu vaan 38000km kun alkoivat laakerit valittaa. No tota astraa ei enää ole, vaihdoin pois, kun sain kohtuullisen vaihtohyvityksen.
Vaihteiston päällä on täyttöpaikka... kuusiokoloruuvi pois ja siitä täyttäen.Valde kirjoitti:Jospa nyt jossain vaiheessa pääsisi tuumasta toimeen, elikkä tekemään RVS-käsittelyn tuolle laatikolle. Mistä kautta nuo RVS-litkut pääsee helpoiten lorauttamaan laatikkoon?
lemmentalja
Minkälaista ääntä on vialliset vaihteistot porukalla pitäneet? Huomasin omassa, että 60km/h ylöspäin kuuluu vaimea ujellus liikkuessa. Mielestäni voimistuu, mitä lujempaa ajaa. Alkuun ajattelin olevan tuulen suhinaa, mutta en usko että se on aiheuttaja. Kuuluu ainakin 5-6 vaihteella ja myöskin kytkin pohjassa auton liikkuessa. Kuulu suoraan ajaessa, sekä hieman kaarrellessakin.
Astra J Sports Tourer 1.7CDTI 96kw S/S
