Zafiran 1,8 12v vm.2001 ecu saksasta
taneliaho
Viesti Kirjoittaja taneliaho »
Luin jostain viestistä että saksalainen nettikauppa myy edullisesti esim. ecun simtec 70 ko. autoon.
Samalla tuleen kaupassa virtalukko avaimineen, transponder. Hinta oli jotain 150 €:n luokkaa + postikulut. Kertokaa jos tiedätte.
jjvirtan
Re: Zafiran 1,8 12v vm.2001 ecu saksasta
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Et sitten vielä vaihtanutkaan merkkiä?Ehkä olisi syytä ollut kun epäonni vielä jatkuuu 8) Ecua voit etsiä Saksan ja Englannin ebaysta.Siru ja lukija virtalukon ympärille pitää olla mukana muuten ei hyvää seuraa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
taneliaho
12 venttiiliä. Kylläpä vaan !
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Viimeisin 12 venttiilinen Opelin kone on kuusisylinterin cih, ja niitä ei kyllä ole 1,8-litraisina :D
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Onko sulle sitten laitettu litranen corsan tai agilian kone? Siis kolme pyttyinen:D
Tuomas
Ainii, ne kolmepyttyset... No, ei niitäkään ole 1,8-litraisena :bonk:
Alfa 156 JTS
Vectra B
taneliaho
Sori, kyllä se on 16 venttiilinen. Olette oikeassa !
Tuomas
:D
Sattuuhan sitä...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Englannista tilanneita on tälläkin foorumilla useita. Homma toimii ja osien vaihto onnistuu perusjampaltakin kotipihalla.
Mutta noita ECU:ja voi kokeilla korjata ihan Suomessa. Vaasassa Vekatronics ainakin ja ehkä Sercap Rovaniemellä. Ja muistaakseni niille saa takuun eli ei tarvi maksaa jos ei voi korjata.
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Onko Suomessa muita puljuja jotka noita korjaa? Ja onko mitään käsitystä minkä hintaista ECUn korjaaminen on?
http://www.ebay.com/itm/9117394-VAUXHAL ... 25ac4870b6
Mahtaako tämmönen olla toimiva setti?
http://www.sercap.fi/product/62/siemens ... cu-korjaus
Löytyhän se hintakin kun vähän penko googlea.. Onkos tässä nyt sitten joku juttu että kannattais pitää vanha korjattuna verrattuna siihen että ostais uuden?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Se uuskin on vanha korjattu...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vuosimallin 2001 autossa pitäis olla Z18XE - kone ja ecu on silloin Simtec 71. X18XE1 - koneessa on Simtec 70. Simtec 71 ecu pitää ohjelmoida auton varusteiden mukaan... ilmastointi ja automaattivaihteisto esimerkiksi.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Kyllähän nuo korjaajat velottaa yleensä tarkastusmaksun ja postit vaikka eivät vikaa löytäiskään. Käytännössä ottavat siellä purkista kannen auki ja kattovat , että kaikki hopealangat ovat kiinni liittimen ja piirilevyn välillä. Jos kaikki on kiinni, niin nostavat kädet pystyyn :)
https://www.youtube.com/watch?v=4ENJ5L_-pDA
Tuossa videolla näkee, että mitä tollanen boksi on syönyt ja millaset laitteet se vaatii että tulee kunnolla korjattua. Jos on tarkotus autoa pidempään vielä pitää, niin kannattaa varmaan koittaa hommata tollanen "uudelleen rakennettu" laite.
tsoppaluu
Voipi olla tyhmä kysymys, mutta en oo aikaisemmin tarvinnut moottorin mallia mihinkään niin mistähän tommosenkin tiedon sais ongittua?
Joo kyllä se täytyy melkein hommata tollanen jollei mikään muu tohon autoon nyt sitten tepsi.
Moottorityyppi pitäis löytyä huoltokirjan ensimmäiseltä sivulta tai sitten stanssattuna moottorin ja vaihteiston välisestä pinnasta etupuolelta.
