Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Joo isot segerit poskilaakereiden ulkokoolien edestä pois ja sitte lekaa sisäpuolelta ulos. Tai hitsaa ulkokooliin lattaraudan poikittain ja vetelee liukuvasaralla.
Vetarit tulee kokonaisena perästä irti ellei sitte oo leikattu poikki ja nysät jätetty perään kii.
Rizla^^
No just näin oli tehty eli perä irrotettu rälläkällä.
Tuon lukon mää tuolta halun ja muu menee roskii
Nikuzai
Rizla^^ kirjoitti:No just näin oli tehty eli perä irrotettu rälläkällä.
Monesti kun kattelee romutoopejen irroitteluita niin mieleen tulee, et sais työkalut olla luvan varaisia, mikäli oikein ymmärsin ton perän purkutyylin eli nivelen ja perän välistä vetari poikki, tietty hiukka samalla murikkaa leikellen
mites osuuko vetarien spoorit? jossei niin menee rahaa turhaan jos ois ollu samat nivelet
Jossain oli myynnissä erillisjousitetun perämurikka joka oli rälläkällä irroiteltu, korvat vaan oli jääny siihen koriin kiinni
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rizla^^
Lukon mää tuolta halusin ja loppu roskiin oikeestaan. Vetareista oli jätetty sen verran että sai isoilla tongeilla kiinni ja nykästyä pois.Nikuzai kirjoitti:Rizla^^ kirjoitti:No just näin oli tehty eli perä irrotettu rälläkällä.
Jossain oli myynnissä erillisjousitetun perämurikka joka oli rälläkällä irroiteltu, korvat vaan oli jääny siihen koriin kiinnitais sillä hintaakin olla aavistuksen päälle ehjän
Sokat sain pois ku aikani sokkapihtejä ja vasaraa näytin nii irtos. Samaten sisukalut tuli ulos ku aikansa lekalla kopisteli että lähti koolit liikkeelle..
Piti ihte purkaa tuo aikanaa paaliin menevästä autosta mutta melkein samaan hintaan omistaja lupas purkaa nii en parin kumpin takia viittiny alkaa tuhlaa aikaa ropata auton alla nii omistaja sitte leikkas rälläkällä lähestulkoon koko perän ulos.
Olis tossa kuoret jos joku haluaa? Muutaku hakee
Teme88
Onko noissa B2 omegan ovi valoissa jokin katkasin, kun ei tule edessä päälle, kun oven avaa?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
AHJ313
Miten tämä TPMS (rengaspainevalvonta) on toteutettu Astrassa. Onko niitä muistipaikkoja 4 vai 8, eli tarvitseeko joka renkaan vaihdossa käydä koodaamassa? Vastaavasti, saako merkkivalon kuitattua pois, jossei hommaa antureita talvipyöriin?
Kaupanhieronta käynnissä autosta, johon pitäisi ostaa toiset vanteet talvipyörille ja niihin ilmeisesti nuo anturit.
kaakana
Tätä on varmaankin jo kysytty, mutta en vaan löytäny vastausta... Eli Vectra C2 ja toinen lyhty on pimeenä (apukuskin). Miten polttimo lähtee irti? Ei ainakaan vääntämällä antautunu enkä näppituntumalla tuntenut mitään lukitusmekanismia
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
kaakana
E: näkemään ei päässy kun on ahdas paikka, mutta mullahan on tuo perkeleen endoskooppi jolla vois kattoa sinnekaakana kirjoitti:Tätä on varmaankin jo kysytty, mutta en vaan löytäny vastausta... Eli Vectra C2 ja toinen lyhty on pimeenä (apukuskin). Miten polttimo lähtee irti? Ei ainakaan vääntämällä antautunu enkä näppituntumalla tuntenut mitään lukitusmekanismia
Anttu_91
Ite ainaki nykäsin vaa ja hyvin irtos
Opel Vectra 2.2 GTS Sport Business -03
EX:Opel Vectra 1.9CDTI Sport 150hp-06
EX:Opel Vectra 2,2DTI Elegance -01
Iro
- OCF Member 2018
Mikä polttimo? Lyhyt, pitkä,vilkku, parkki???kaakana kirjoitti:Eli Vectra C2 ja toinen lyhty on pimeenä (apukuskin). Miten polttimo lähtee irti?
kaakana
Lyhkäinen ajovalo.Iro kirjoitti:Mikä polttimo? Lyhyt, pitkä,vilkku, parkki???kaakana kirjoitti:Eli Vectra C2 ja toinen lyhty on pimeenä (apukuskin). Miten polttimo lähtee irti?
DEAD
Minkä verran on eroa c20xe ja c20letin vakio paineasetelmien jäykkyydessä?
tonppaa377
- OCF Member 2017
Levis calibrasta bensapumppu niin tekeekö noilla motonetin halvemmilla pumpuilla mitään? Vai ostaako suosiolla boschin pumpun?
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
esu
- OCF Member 2017
Frontera B 2.2 Dti -99.
Perä Öljyn Tyhjennys (Takaperä) ? Tyhjennys Proppua En Löydä, Joten Pitääkö Takakansi Poistaa ?
Etu Perän Öljy Määrä ? Täyttö Tietysti Täyttö Proppuun asti, Mut Paljo Sais Varata Öljyä ?
Manuaali Vaihteisto /Jakovaihteisto, Huolto Ohjeita (Öljyn Tyhjennys Ja Täyttö+Määrät) ?
majuva
löytyisikö jostain afl-umpion räjäytys kuvaa tai jotain miten se on tehty? ku ton insignian oikee polttaa sulaketta ja kaikki maholliset vika ilmoitukset tulee prkl...
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
