opel omega a abs valo
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
mistäs lähtis ettimään vikaa kun abs valo syttyy hetken ajon jälkeen?
instagram @joutsgarage
Re: opel omega a abs valo
Viesti Kirjoittaja ?! »
Anturi vika käyttäytyy ainakin noin,edestä menee yleensä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Syttyykö heti kun nopeus ylittää 20km/h? Anturivialta kuulostaa, mittaa yleismittarilla kuskin penkin alta boksilta olevista liittimistä suoraan ni näkee samalla onko piuhat ehjät.
mulkkari
ei syty heti 20kmh ylityksestä, saa ajaa 80kmh varmaan 3-5km niin sitten syttyy
Paska Omena
Renkaat samalla halkaisijalla?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
mulkkari
Paska Omena kirjoitti:Renkaat samalla halkaisijalla?
On
Aloita antureiden mittauksella, jos et handlaa sitä ni mulla pitäs olla ohje jossakin englannin kielellä :)
mulkkari
anturit oli kyllä ehjät. pyörää ku pyöritti niin anturit näytti n. 0,8-1,2 ohmia tai kiloa
Ehjän anturin lukemat pitäs olla 500-2000 ohmin luokkaa jos oikein englantia tulkitsin. Jos noi on kunnos ni hammaskehät onko puhtaat sekä ei poikki mistään.
hote
Viesti Kirjoittaja hote »
Abs rele menny mulla jo 2 Omegasta
Omega A
mulkkari
hote kirjoitti:Abs rele menny mulla jo 2 Omegasta
mistäs ton releen löytää? eilen tossa soralla noita jarruja kokeilin niin absit toimii ihan normaalisti niin kauan aikaa kunnes abs valo syttyy ja näköjään välillä syttyy aiemmin ja välillä myöhemmin :roll:
hote
Konehuoneen puolta kuskin puoli, musta kansi iskaritolpan vieressä
Omega A
hote
Oisko nro 4 rele. Mulla irmscher omega A ssa vaan toi abs rele tuon kannen alla
Omega A
mulkkari
tänään kävin kaikki liittimet ja releet läpi ja sitten kävin 10km lenkin heittämässä ja valo ei syttyny eli lähellä ollaan että vika olis hävinny. mutta eiköhän se vielä tule sytttymän :D
