Astra J kojelaudan äänet
mannmat
Viesti Kirjoittaja mannmat »
Astra J 1.7CDTI farkun kojelaudasta kuuluu semmottisia resonanssin/viallisen laakerin/tms. ääniä niinkuin eneenvvanhaan mittaristosta kun mittarivaijeri oli menossa. Tietääkseni vaijeria ei pitäisi enään 2011 mallisissa olla olemassa edes ooppelissa. Muista merkeistä neon ainakin kadonneet jo viimeistään vuosituhannen vaihteessa. Puheltimen laakeri ei ole kymysyksessä.
Onko kukaan kenkään koskaan törmännyt vastaavaan ja kentis ratkaisua löytynyt????????????????????????????????
:yawn:
Opel Astra J 1.7CDTI 92kW Sports Tourer MT6
FullMetal
Re: Astra J kojelaudan äänet
Joo varsinki vectra C mallissa joissa on automaatti ilmastointia niin lämmön/ilman säätöläppien moottorit ku on sähköisiä niin
ne ruukasi äännellä.
Sinne ku sukeltaa jalkotilaan ja ettii moottorit että pääsee kädellä niitä koskemaan ja sitte samalla
vääntelee lämpötiloja ja ilmanpuhalluksia eri suuntaan niin vika löyty ainaki nuista.
Tuskin ovat j astraan tehny sen parempia moottoreita läppiin jos niitä siellä on.
mannmat
Joo kiitti vinkistä, oon itekki vähän arvellu josko liittysi ilmastointiin, mutta äänet ei kyll poistu vaikka automatiikan tökkää poies päältä... saanekko tuota automatiikkaa sitte kokonaan ollenkaan pois päältä ....
FullMetal
siis eikö se ääni lopu koskaan kuulumasta hetkeksikään? semmoinenhan on helpompi löytää kuin ääni joka kuuluu satunnaisesti silloin tällöin..
Ajon aikana vai paikallaan ja kuuluuko pelkästään virrat päällä vai pitääkö olla käynnissä?
Ainaki noissa c vecuissa ne läpät ruksutteli jonku aikaa siellä omaa maailmaansa mutta sitte ne lopetti ja ku taas käpälöi lämpöjä tai ilmankiertoa eri asentoon ni joku moottori raksutti
jälleen hetken.
Ota mankastaki cd levy varulta pois, tiiä vaikka se rutkuttaa.
jiikoo
Viesti Kirjoittaja jiikoo »
Minulle Opel huollossa tiesivät kertoa, kun valitin 1.4 bensaturboni samankaltaisesta ongelmasta,
että diesel J Astrojen kojetaulun tienoille kuuluva resonointi/värähtely on peräisin polttoaineputkistosta.
Putkisto oli kuulemma modifioitu uusiksi jossain diesel mallin versiopäivityksessä, tunnetuin seurauksin.
Kannattaa käydä paikallisessa Opel merkkihuollossa kysäisemässä, niillä pitäis olla tiedossa tämä ongelma ja osaamista korjata vika. Löytäisivät vielä syyn tuohon 1.4bensaturbon samaiseen vikaan. Omat valistununeet arvaukseni resonoinnin lähteeksi on; vaihteensiirtovivusto, jokin lämpösuojalevy tai ohjaustehostin. Heti kun aikaa likenee, täytyy vielä kerran (4 krta) viedä Opelille tutkittavaksi/korjattavaksi.
mannmat
Ahaa luteet, polttoaineputkisto saattaisi hyvinkin olla syypäällinen. Nyt tänään nimittäin selvisi, että tuo satunnainen tirinä/sirinä kuuluukin isommin auton ulkopuolella, vaikka ajajan paikalla istuessa voisi vannoa, että se kuuluu mittaristosta. Se ei siis kuulu jatkuvasti, mutta kylmänä ja 50-70 km/h nopeuksissa sitä esiintyy eniten. Silläkään ei välttämättä ole merkitystä onko vaihde päällä tai lasketteleeko vapaalla, mutta pienessä vedätyksessä kuuluu enemmän. Paikallaan sitä ei tietenkään kuulu koskaan vaikka mitä tekisi.
ÄmTee
Viesti Kirjoittaja ÄmTee »
Onko bensakoneen ääntelyn syy selvinnyt? Minä ostin pari kuukautta sitten vm 2011 1.4T Sports Tourer farkun. Koeajossa en lämpimällä koneella huomannut mitään outoa, mutta jo seuraavana aamuna töihin lähtiessä kuului outoa ajoittaista rahinaa. Aluksi luulin sen tulevan jostain kojetaulusta, mutta ikkunaa raottaessa huomaa sen tulevan konehuoneen puolelta. Parhaiten tämän siis huomaa kylmällä koneella ja esiintyy ehkä eniten risteyksestä lähtiessä ja taas moottorijarrutuksessa, paikallaan ei koskaan millään kierroksilla. Vesipumppu ja moniurahihna vaihdettu, ei vaikutusta. Lämpösuojalevyjen ihmettely ehkä seuraavana listalla. Voisiko tulla vaihteistosta vai onko tuo päätylaakerin ääntely jatkuvaa ja enemmän ulisevaa? Tämä on enemmänkin rahinaa kuin metalli laahaisi ajoittain ja hetkittäin asfalttia pitkin.
Ajatuksia?
ÄmTee
No niin, toinen kerta pajalla. Raision Länsiautossa olettivat äänen tulevan turbosta. Olivat tehneet jotain hukkaportille, mutta en tiedä mitä. Osia ei kuitenkaan ilmeisesi ollut vaihdettu. Olivat vielä sanoneet, että tämä on näissä aika yleinen ongelma. Tiedä sitten. Nyt on ainakin toistaiseksi ollut hiljaa.
tmo
Viesti Kirjoittaja tmo »
Itsellä Astra 1.6 T ST vm. -11 samantapaisia ääniä kuuluu nimenomaan moottoritilasta. Juuri vaihdettu vesipumppu, eikä ääni poistunut. Kuuluu kylmänä kiihdyttäessä ja moottorijarrussa. Ei ääntele enää lämpimänä. Onko vielä kukaan saanut selvyyttä tähän?
Astra J 1.6t ST -11
tmo
Edelleen kaipaisin neuvoja tähän ääntelyongelmaan. Viime viikolla olivat huollossa laittaneet jotain äänieristettä sisälokasuojien alle. Ääni oli poissa pari päivää, mutta toissa aamuna kuului taas. Tuntuu, että on jollain tavalla riippuvainen sekä moottorinlämpötilasta että ulkolämpötilasta. Lämpimänä ei siis ääntä kuulu. Vinkkejä kenelläkään?
Astra J 1.6t ST -11
Toma80
Viesti Kirjoittaja Toma80 »
Nostellaan vanhaa topiccia ylös.
Tuli vaihdettua kesällä Astra mallia tuoreempaan, eli J versio 1.4 bensakone. Autossa esiintyy satunnaisesti omaan korvaan "sirisevää" ääntä. Ääni esiintyy vain ajaessa, mutta nopeudella ei väliä. Koitin sammuttaa ilmanvaihdon ja ilmastoinnin, kun ensiksi epäilin tuulettimia, mutta ääni jatkui siitä huolimatta.
Auto menossa todennäköisesti menossa lähiaikoina myyjän tarkastettavaksi, joten päivitellään tätä jos jotain löytyy.
tmo
Tuossa aiemmin omassa autossa esiintyneet äänet sittemmin selvisi. Ei olleet kojelaudasta vaan vaihteistosta.
Astra J 1.6t ST -11
