Signum z22yh päästöt, missä vika?
adix
Viesti Kirjoittaja adix »
Terve!
päästöt kierroksilla
CO% 0,89
CO2 14,40
HC 84
O2 0,23
Lambda 0,970
2014 vaihdettu molemmat lambdat ja katalysaattori, ilmeisesti viime leimalle (ei ollut mun omistuksessa)
Ilmamäärämittari oli vaihdettu joskus, en muista kuitin päivämäärää, sanotaan 2012.
Auto söi öljyä 2litraa/1000km kunnes tein RVS käsittelyn, nyt vie noin 0,2litraa/1000km
Käsittelyn jälkeen ajettu 1400km.
Risteyksessa kun odottelee D vaihde päällä valojen vaihtumista tyhjäkäynti seilaa hitaasti 600-1000kierroksen välillä, ajossa ei huomaa mitään.
Leimalla kun käytti korotetuilla kierroksilla päästökokeessa huomasin pientä pätkimistä noin 5sekunnin välein, moottoria kuunnellessa ei huomannut mutta pakoputkessa huomas sellasen "tauon" suunnilleen tälleen "prrrrrrrrrr--prrrrrrrrrrrrrr".
Missä vika? Korjaamo meinas että aletaan vaihtelee osia ja katotaan millä paranee.....
adix
Re: Signum y22yh päästöt, missä vika?
Lisätään vielä jos jäi epäselväksi että CO arvohan on korkea, pitäis olla max 0,30
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Moottori tyyppi on kaiketi Z22YH ? Eli Direct.
http://www.autotieto.net/pakokaasutkurs ... O_syyt.htm
Suolakurkku
Viesti Kirjoittaja Suolakurkku »
Ihan pakko kysyä tähän väliin tuosta öljynkulutuksesta, mikä on RVS käsittely?
Suolakurkku
Suolakurkku kirjoitti:Ihan pakko kysyä tähän väliin tuosta öljynkulutuksesta, mikä on RVS käsittely?
Selvisikin jo.
adix
Iro kirjoitti:Moottori tyyppi on kaiketi Z22YH ? Eli Direct.
Joo sori, z22yh.
Eihän tossa jää paljon vaihtoehtoja :D, jollei katti ja lambda mee vuodessa (10000km). katti makso yli 500 joten on varmaan hyväkin..
Voishan sen ilmamäärämittarin vaihtaa, autossa kuulemma ollut joku hiton vapaavirtaussuodatin aikasemmin ja jos se mittari on vuodelta 2012 niin saattaahan se hajota. noita ei vissiin voi mitata.
Outoa oli ettei anna vikakoodia.
Lindemann
Re: Signum z22yh päästöt, missä vika?
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Moro, selviskö tähän ratkaisua koskaan? On aika samanlainen tilanne nyt itsellä.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Nizuxiini
Täällä kanssa, potilaana vaan C Vectra.
HC kierroksilla reilu 300, CO jossain 0.7 paikkeilla, lambdakin hiukan korkea.
Tulpat ja ilmanputsari vaihdettu.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Nizuxiini kirjoitti: 21 Maalis 2018, 15:33 Täällä kanssa, potilaana vaan C Vectra.
Onnko vikakoodit ns "puhtaat".
Jos on niin onko jakopää kunnossa ja ajoitus kohdillaan?
On toi hc sen verran korkea että mielestäni kyllä viittaa siihen ettei pala kunnolla.
Nizuxiini
pepper kirjoitti: 21 Maalis 2018, 17:46
Ei pitäisi olla koodeja muistissa, minun omistusaikanani (n.6kk) ei ole sytyttänyt vikavaloa.
Putkistosta sen verran, että jouston se päällys on irronnut molemmista päistä, laitettiin jollain metallisella "nippusiteellä" se sinne paikoilleen toki.
Voin vklp kattoa koodit.
Mulla on Op-com, katonko samalla muuta?
Jakopää on vaihdettu 25 tkm sitten, molemmat ketjut sekä korkeepainepumppuki.
jouopel
Viesti Kirjoittaja jouopel »
Mites imusarjan läppien laita? Toimimattomuus saattaa vaikuttaa..
Nizuxiini
En nyt tutki tuota tälläkertaa enempi.
Viime viikolla hyyty motarille kiihdyttäessä, rupes käymään kolmella. Anto vikakoodin P0301, ei käy kun kolmella. Koodin sain poistettua mutta silti käy kolmella..
