Opel Calibra 2.0 i 91 ongelma
jenna7
Viesti Kirjoittaja jenna7 »
Elikkä ostettu calibra 2.0i 91 lähtee kylmänä käyntiin mutta kun lämpenee alkaa ensin "pörpöttää" ja sitten sammuu eikä lähde käyntiin...muutaman tunnin seisoo ja taas lähtee käyntiin...välistä pääsee 60 kilometriä ja välillä vähemmän ??? Oisko kellään mitään hajua mistä vois olla kyse...kun yks kaveri epäili sytytyksen ohjainta ??
Re: Opel Calibra 2.0 i 91 ongelma
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Lue ne vikakoodit ensiksi.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vian aiheuttaja voi olla mitä vaan risoista tulpanjohdoista vuotavaan o-renkaaseen tankin imuputkessa.
Jälkimmäinen aiheuttaa vajaalla tankilla kyseisen kaltaisia oireita. Välillä saattaa toimia moitteetta viikkojakin ja sitten taas oireet palaa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ecu vikaa itse veikkaan,ei edes vikakoodit auta niitä koodeja on niin paljon ja sekavia mikäli ecu huonona..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tankkaappa tankki ihan täyteen. Kuulostaa juurikin TJT:n kuvaamalta tankin imuputken O-rengasvialta. Jos tankkauksen jälkeen toimik normaalisti noin puoleen tankkiin asti, on O-rengas syyllinen.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jos tuo tankkaaminen ei tuo helpotusta niin tarkastaisin ruiskun lämpötila anturin ja sen liittimen/piuhat.Voi olla ihan hapettumaa tai johdot vialliset.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuleeko kipinää kun ei lähde käyntiin?
Bensapumpun rele?
