C20NE lambda *KORJATTU*
tovahama
Re: C20NE lambda
Viesti Kirjoittaja tovahama »
Ja unohtu mainita että oon tosiaan purkanu tosta johtosarjan päältä pois suojia ja kattellu mut missään ei ole mitään katkottuja johtoa :banghead:
Auto on tosiaan edellisellä omistajalla mennyt leimasta läpi 2014 kesällä ja silloinkaan ei ole sitä lambdaa ollut... :o
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
Opve
Re: C20NE lambda
Viesti Kirjoittaja Opve »
Tää on aika mysteeri homma! Jotain siä on sohlattu jos lambda on otettu pois käytöstä ja johdoista vain yksi on liittimessä jäljellä. Seurasitko myös johtosarjaa tulipellin taakse boksille?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
tovahama
Re: C20NE lambda
En oo seurannu mutta täytyy vilkasta vielä mitä löytyy vai löytyykö mitään :D
Vai onko mahdollista ettei autossa sitte kuulu olla ollenkaan lambdaa kun muutenkin on joku euroopan malli ilmeisesti... Ei löydy penkinlämmittimiä eikä sähköpeilejä mutta ilmastointi ja sähkölasit (myös takana) löytyy :o
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
JokkeJ
Re: C20NE lambda
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Ellei joku ole joskus vaihtanu jostain syystä vanhempaa johtosarjaa ja boksia? Eikös noi C20NE johtosarjat yleisesti ottaen ole kaikki 3 rivisellä boksin liittimellä? Mulla on tallilla yks vanhemman vectran johtosarja koitan muistaa tsekata siitä millanen siinä on toi johto. Mantassa mulla on erinlainen johtosarja ja boksi ja siinä ainakin on lambdallekkin 3 johtoa. Tai toinen vaihtoehto on, että tehtaalla on laitettu just sitä mitä on käteen sattunu tulemaan :lol: Mutta kun kyse on -94:sta vähäpäästöisestä autosta jossa on oltava katalysaattori on myös lambda oltava :o
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
tovahama
Re: C20NE lambda
Noni, tarkistin sen yhden johdon mikä sinne liittimeen tulee niin se tulee ilmeisesti BENSANPAINESÄÄTIMELTÄ... :bonk:
Ton näköseltä pulikalta tulee se 14 volttia sinne.... Eikös sen pitäisi tuolta Eculta tulla vai...? :o
Mahtaako nyt olla edes oikea liitin kyseessä vai voiko se olla jossain muualla sitte piilossa..
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
JokkeJ
Re: C20NE lambda
Tuo on tankin hoyryjen kierrätys venttiili vai mikä nimeltään olikaan ei vaikuta mihinkään mitenkään. Ootko siis ton liittimen kytkeny lambdaan vai tuleeko tosta johto lambdan liittimen vai mitä?? oon jo ihan sekasin tästä :lol:
Opel Manta B -77
tovahama
Re: C20NE lambda
Sekasin tässä on muutkin :bonk:
Juu tosiaan tuolta tulee sinne kolminapaiselle liittimelle se keskimmäinen ja ainut johto :lol:
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
tovahama
Re: C20NE lambda
Noni tarkistin nyt johdot moottorin ohjausyksikölle asti ja sieltä lähtevältä johtasarjalta ei ole pinniä edes lambdalle... :banghead:
Autodatasta tarkistin että sen pitäis olla pinni 28 mutta johtosarjassa on tyhjä kohta siinä -(z)-
Pitääkö nyt sit uskoa vaan ettei siellä ole koskaan ollutkaan lambdaa kun johtosarjakin näyttää siltä ettei sitä ole koskaan vaihdettu.. :o
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
Opve
Re: C20NE lambda
94-mallissa pitäs olla lambda. Ehkä joku on vaihtanut osia vanhemmasta mallista tai sitten tää on joku ihan ihme malli. Pakarissa ei ollut paikkaa anturille, mutta onko autossa kuitenkin katalysaattori?
tovahama
Re: C20NE lambda
Juu katalysaattori löytyy kyllä :lol:
Nyt rupee ideat loppumaan kesken... :what:
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
Re: C20NE lambda
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Laita boxin numerot tänne sekä kaiva moottorin numero myös esiin.
Voi olla joku tuontiauto jostain ihmemaasta...
tovahama
Re: C20NE lambda
Tuossahan nuo... Taitaa toi alempi selittää kyllä nyt ku itekki hämmästyin ku putsasin sen tuolta esiin... 20NE :o :o :o
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
Re: C20NE lambda
Taitaa olla joku "Albaanian" vientimalli. Tohon vaan johtosarja ja boxi sekä katti C20NE mallista niin taas mennään.
tovahama
Re: C20NE lambda
eipä se auta jos ilman ongelmia haluaa selvitä... ihmettelen vaan kun auto tullut jo -95 suomeen ja on katsastettukkin täällä ja ollut ajossa eikä sillonkaan ole tota lambdaa ollu... 2014 kesällä viimitteeks katsastettu ilman ongelmia...
Onko noilla bokseilla eroja kummosen jostain tilaa että toimii kaikki ok... ? :o
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
Re: C20NE lambda
Se on tullu muuttoautona.
