Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Kyseessä zafira a vm-00 1.8 bensiini autossa häiritsevä oire kun ajaa 2000-2500rpm välillä ja lähtee kiihdyttään niin alkaa röpöttään ja sen jälkeen pelaa moitteetta mutta tuo kierrosalue on aina se jolloin tekee auto ei sytytä häiriövaloa ja tulpat jo vaihdoin eikä ollut tulpan kuopiossa öljyä
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Onko A mallin nelivetovectrassa sama tehostimen pumppu kun etuvetomalleissa. Alkaa ääntämään pumppu aika ikävästi ja soveltuvuustaulukot ei oikein tunne nelikkoa erikseen. Ainut mikä löytyy on kauppiaan mukaan ilmastoituun -89 malliin... :roll:
Esim. tuo. http://www.ebay.de/itm/SERVOPUMPE-OPEL- ... 4624ca93b5
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Moottorin mukaanhan tuo valitaan ja ainoa kriteeri näyttäs olevan juuri tuo että onko ilmastointia vai ei.
ChiEf
Eli vetotavalla ei ole vaikutusta tuohon pumppuun? Ottaa vain 20SEH pumpun niin pitäisi istahtaa paikalleen?
Voi olla harvassa -89 Vectrat joissa ilmastointi... :D
EDIT: http://www.ebay.de/itm/SERVOPUMPE-LENKU ... 56705b9ac8
Laitetaan sitten tuo malli tilaukseen, pitäisi istua ainakin taulukoiden mukaan paikalleen.
Opel Monza 2.2E -86
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
kadett90 kirjoitti:
t3mu kirjoitti:Opel omega x25xe -00 tc valo möllöttää mittarissa. Antaa vikakoodit 2105-(4)-unkown dtc ja 2106-(4)-unknown dtc. Mistä vikaa lähtis paikantamaan?
Millä lukijalla katottu ja mistä ohjainlaitteesta?
Oliko koodit U-koodeja?
Joo katos nehän jäi pois jostain syystä. Eli siis kiina op-comilla luettu ja on U koodeja. Jännää sinänsä, että op-comilla ei päässyt kuin abs-tc ja abs vikakoodeja lukemaan. Kaikki muut kyllä "yhdisti", mutta mitään ekun tietoja ei tullut eikä myöskään päässyt katsomaan vikakoodeja.
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Jos autossa on ollut ledit/xenonit ja taulussa palaa "palaneen polttimon kuva" niin sammuuko polttimon kuva kun asentaaa normi polttimot takaisin vai tarviiko homma kuitata esim OP Com laitteella? Mites sitten noi sisävalot ne ei kai ole järjestelmän seurannan piirissä eli siellä voinee pitää led huoletta?
matti65 kirjoitti:Jos autossa on ollut ledit/xenonit ja taulussa palaa "palaneen polttimon kuva" niin sammuuko polttimon kuva kun asentaaa normi polttimot takaisin vai tarviiko homma kuitata esim OP Com laitteella?
Ei tartte kuitata.
matti65 kirjoitti:Mites sitten noi sisävalot ne ei kai ole järjestelmän seurannan piirissä eli siellä voinee pitää led huoletta?
Ei ole seurannan piirissä mutta Can-väyläsissä sisävalojen leditys saattaa aiheuttaa murheita.
matti65
Kiitokset :)
mokoma91
Viesti Kirjoittaja mokoma91 »
Ostin nyt noi tyc merkkiset umpiot omegaan ja siinä näyttäis olevan h1 ajovalossa ja pitkissä h7 onko siis ihan normaalisti noin?
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Astra g z18xe
Rullaa suoraan, vedossa puoltaa kovasti vasempaan ja moottorijarrulla oikeaan.
Alapallot ovat uudehkot eikä niissä ole tuntuvaa välystä, tukivarren helat eivät näytä repetyneiltä eikä niissäkään tunnu merkittävää välystä.
Pyöränkulmat säädin n. 7tkm aiemmin ja sain camberit ja casterit suht symmetrisiksi ja ohjearvojen sisään vaikka on vähän madallettu. Oiretta ei silloin ollut ja tuntuu pahenevan koko ajan.
Mistä jatketaan vian etsintää?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Takavedossa pehmeä (vialliset)runkoiset renkaat tekee vastaavaa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joo. Vaihda eturenkaat taakse ja päinvastoin.
Mulla B Ascona veteli ihan saatanasti ja oli raskas kääntää ku edessä oli Nokian 175/65R14. Vaihdoin tilalle 195/50R15 gumit 7" Et20 vanteilla. Ei minkään logiikan mukaan pitäs parantua. Niin vaan vetely loppu ja ohjaus keveni.
