- OCF Member 2021
- OCF Member 2022
No eikös tuossa tilanteessa ole yksinkertaisinta hakea ne tarra kilvet vakuutuksella?Niissä on joka paikassa voimassa oleva liikennevakuutus joka korvaa vastapuolen vauriot.MantaGsi kirjoitti:Kyllä, mekin on haettu tuonti autoihin ja traktoreihin vakuutuksia pelkillä valmistenumeroillakin, ja on onnistunut.?! kirjoitti:Liikennevakuutuksen saa autoon jos sulla on siihen paperit kunnossa/olemassa.MantaGsi kirjoitti:Mistä ja miten saa kilvettömään autoon (kilvet palautettu) liikennevakuutuksen?
Esim.Japanin tuontiautoihin olen tehnyt vakuutuksen Japsi otteella.
Liikennekäytöstäpoisto lopettaa aina liikennevakuutuksen. Siksi 1000+€ maksut jos jää kiinni liikennekäytöstäpoistetulla autolla ajelemisesta. Eli, auto pitää olla liikennekäytössä jos meinaa saada liikennevakuutuksen voimaan. Liikennekäyttöönotto taas ei onnistu, mikäli autossa ei ole rekisterikilpiä. Täytynee vaihtaa konttoria/vakuutusyhtiötä...
Liikennekäytöstä poistetulla ei tosiaankaan kannata ajella ilman siirtokilpiä/vakuutusta.Mullakin on yksi auto johon tuli +3600e veroa(edellinen omistaja) .Kallis kauppa käynti tuli hänelle.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
liikennevakuutuksen saa autoon, kunhan siitä löytyy edes runkonumero, suoraan vakuutusyhtiöltä... jos siis kyse on vain rata-ajelusta eikä yleisessä liikenteessä tarvitse poukkoilla, koska silloin tulee mukaan se puuhakilpien tarve.
liikennevakuutus on voimassa sit ihan normaalisti ratapäivillä yms oli kilvet tai ei.
oikein kovasti rakennettujen vehkeiden kohdalla voi olla jotain eroa sen vakuutuksen hankkimisen suhteen... en oo ihan varma...
Sit vakuutusyhtiöillä voi olla jotain minimimaksuja (IF:llä muistaakseni 25e) joka laskutetaan vaikka vakuutus olisi voimassa vain päivänkin
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
maksda
Onkohan pituushyppääjä naiset kuinka äkäsiä, kun niillähän on väkisinkin koko ajan hiekkaa pillussa?.
Iro
- OCF Member 2018
On, ihan vitun sietämättömiä.maksda kirjoitti:Onkohan pituushyppääjä naiset kuinka äkäsiä, kun niillähän on väkisinkin koko ajan hiekkaa pillussa?.
Tuomas
Ajatuksia, mistä löytäisi tällaisen ikkunan aukipitolaitteen / välisulkijan:
Googlaamalla kyllä löytyy, mutta ei oikein mitään joka sopisi noin kapeaan rakoon, kaikissa on kuvissa varsi tuossa puitteiden välissä eikä tuohon mitään varsia mahdu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jostain rautakaupasta?Tuomas kirjoitti:Ajatuksia, mistä löytäisi tällaisen ikkunan aukipitolaitteen / välisulkijan:
Nikuzai
Voisko olla tuolla?
http://www.helakauppa.com/index.php/ikkunahelat
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Tuomas
Tuollahan näyttäisi olevan näihin vanhoihin sopivia osia, sehän olisi se fiksuin vaihtoehto, uudet kiinnikkeet vanhoihin kiskoihin. KiitoksiaNikuzai kirjoitti:Voisko olla tuolla?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
lepOsimA
Mul on kait semmonen kierrapakka, sai sillä pyörän pinnapultit fiksattuu.. Makso motonetissä jotain 15e muistaakseni.Rookeri kirjoitti:Olisko jollain m12x1,25 kierteen korjaussarjaa lainata?
92 fastra caravan C20NE
Rizla^^
Miten mää kytken öljynpainemittarin? Autagaugen mittari ja on semmoset liittimet kun S, G ja I
Ohjeet oon hukannu joskus ja guuglellakaa en löytäny mitää vinkkiä.
Painekello on jo linjassa ja piuhat ohjaamossa
Olisiko Signal, Ground ja Ignition(sytytysvirta)?Rizla^^ kirjoitti:Miten mää kytken öljynpainemittarin? Autagaugen mittari ja on semmoset liittimet kun S, G ja I
Eli S= signaali anturilta, G= maihin ja I= virtalukolta +12v
Rizla^^
Joo niin se oli löysin yks påivä vielä ohjeetki peedeeffänä ku muuta etiskelin
Seuraavaa kysymystä pukkaa eli 2007 vuoden 316CDI sprinter mersu. Miten/mistä tarkistetaan vaihteiskoöljy? Automaattilaatikko kyseessä
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Harmittaakohan ihmisiä jotka ostaneet VAGina autoja uutena 2008 jälkeen?
37500$ sakkoa VAG konsernille jokaisesta kusetusautosta... uhkana sakko about 18 miljardia dollaria...
Päästöt ylittyneet parhaimmillaan 40-kertaisesti tehtaan ilmoittamista. USA:ssa pistokokeissa havaittua...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Miksi se niitten autojen ostajia vituttaisi?Juutas kirjoitti:Harmittaakohan ihmisiä jotka ostaneet VAGina autoja uutena 2008 jälkeen?
Jotenkin veikkaisin, ettei edes jenkeissä pystytä autojen omistajia tuota sakkoa maksamaan...
