Vikakoodit Astra g-00 1,8
HELI65
Viesti Kirjoittaja HELI65 »
Toverit Opelin astra g -1,8 ajettu noin 218th,vikakoodeja näyttää num:
-1550 sähköinen kaasupoljin virransäätötilassa\pakkotyhjä käynillä
-1122 kaasupoljinasentotunnistin B-virtapiirin toimintahäiriö
-1120 kaasupoljin asentotunnistin A-virtapiirin toimintahäiriö
Taistelu toverit mistä lähden korj.\vaihtamaan osia jne.
PS.Vikakoodit nollaamalle pysyy mittari näyt. pois. muutamista tunneista päiviin
KIITOS etukäteen vastaajilla :)
jarppa182
Re: Vikakoodit Astra g-00 1,8
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Kaasupoljin, johtosarja,ECU.
Hopel
Viesti Kirjoittaja Hopel »
Polkimen suuntaahan nuo viittaavat.
Vaan oliskohan kuitenkaan molemmat piirit (=mittauspotikat) vikantuneet samalla kertaa?
Tsekkaa aluksi triviaalit asiat: jossain polkimen lähellä on varmaan liitin, pohdista ja hemputtele se ensin kuntoon. Tuleeko lisää vikakoodeja jos otat liittimen irti?
Oliskos johtosarjassa näkyvissä murtumaa?
Ainakin H-astran johdot ovat luvattoman jäykkää ja helposti murtuvaa (eriste).Potikoilla on varmaan yhteinen maa, sen katkeaminen voisi pimentää molemmat?
Ehkäpä poljinyksikön mittauspotikalle saisi ujutettua tipan PRF.:ää. WD40/CRC:tä niille ei kanna suuria määriä juottaa.
HELI65
Toverit Kiitos alustavista vastauksista,moottorin ohjainyksikkö(ecu) vaihdettu `uuteen` tilattu englannista kaikkineen siruineen.
Yksikkö ollut paikoillaan noin 1 vuoden,itse en tiedä ecun antamista vikakoodeista....tarkistetaan polkimen liittimiä..
HELI65
No niin poijat Opel kunnossa asennettu korjaamon toimesta `uusi` kaasupoljin+vikakoodien nollaus.
h:100€ koko setti Kiitos kaikkille
