Pikakysymyksiä Opeleista
Rocla
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Juho M-P kirjoitti:Joo. Vaihda eturenkaat taakse ja päinvastoin.
Mulla B Ascona veteli ihan saatanasti ja oli raskas kääntää ku edessä oli Nokian 175/65R14. Vaihdoin tilalle 195/50R15 gumit 7" Et20 vanteilla. Ei minkään logiikan mukaan pitäs parantua. Niin vaan vetely loppu ja ohjaus keveni.
Kolme eri rengassarjaa ollut alla, ei vaikutusta, mitä nyt 16 vetää vähän enemmän kuin 15.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Onko kaikissa g-astroissa abs-jarrut?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mites tuossa B2 omegassa vaihdetaan sytytystulpat?
Mitä siis puretaan päältä?
Opel omega B2 2.2 vm. 2001.
Sori, tyhmä kysymys, mutta pakko kysyä ennen kuin sählään jotain :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Puolakasetti ylös. Eipä muuta.
Teme88
Juho M-P kirjoitti:Puolakasetti ylös. Eipä muuta.
Siis se muovi juttu lähtee suoraan irti ja kaikki hatut samalla?
Ni.
JnZ kirjoitti:Onko kaikissa g-astroissa abs-jarrut?
On.
Rocla
jarkkis kirjoitti:
On.
Luultavasti ei, koska Opel varaosanumero 1604005 on Astra g/Zafiran a pyörännapa ilman absia.
Ja vastaavaa tarviketta on tukkureilla hyllyssä, kysyntä lienee aika vähäistä jos semmoista autoa ei ole olemassakaan.
Mutta koskaan en ole ilmankaan nähnyt.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Rocla kirjoitti:
jarkkis kirjoitti:
On.
Joku vientimalli on ilman abseja, airbageja, takaniskatukia, jne. ja näissä vissiin rumpujarrut takana...näin ainakin germaanit kertoilivat foorumillaan.
Viesti Kirjoittaja ?! »
^^Rummut löytyy takaa perus 1.6 8v ja 16v malleistakin...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tarkoitin et ainaki aidois suomi-autois pitäs olla absit jokaikises g-astras, nuo somalien vientimallit on asia erikseen, niis nyt yleensä on varusteis mitä ihmeellisyksiä vain. :D
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Onko b1 omegasa lampunpesurille joku oma rele jossain, tai tyypillistä paikkaa josta johto menee poikki?
Itellä ei tuu ollenkaan virtaa pesurin moottorille, eikä oo mun omistuksen aikana tullutkaan ja olis kiva saada ne pelaamaan. Sulake tsekattu ja kunnossa on.
Muistaakseni ei tulekkaan ennenkuin ajovalot on kytketty päälle.
Eli valomuistilla ei toimi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rele on konehuoneen sulakerasiassa.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=83502
Tarkista että nastaan 30 tulee jännite virrat päällä ja että nastaan 5 tulee jännite parkit tai ajovalot päällä.
Teme88
Juho M-P kirjoitti:Ni.
Okei, mites kun siinä on pari letkua venakopassa edessä?
Ottaa huoletta irti ne?
