Vectra B x25xe imusarjan kumiholkit
Thesvaarfa
Mulla on kansiremontti menossa -98 vectrassa, ja katselin imusarjaa jossa on 10 kumiholkkia joilla se on kasassa miettien:
-Auton ikä huomioon ottaen että onko niistä yleensä ollut ilmavuotoja?
-Kannattaako vaihtaa suosiolla uusiin tai korvata jollain edullisemmalla? (Näyttävät melko kalliilta)
irYobYetaMis
Re: Vectra B x25xe imusarjan kumiholkit
Kyllä jonkin verran noissa on mennyt mutta yllättävän hyvin kestää.
Helppoa tarkistaa.
Toinen vaihtoehto jos haluat uutta on ne 'Roose Motosport' silikoni tyypit, aka plenum hoses englannin kielellä.
Noita ei edes välttämättä tarvitse klemereita, mulla oli omassa vectrassa noita aika sitten mutta päätin että pidän ne alkuperäiset enemmän.
Helppoa tarkistaa.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
http://m.ebay.com/itm/VAUXHALL-VECTRA-2 ... 0983330607
Saa myös noita ennen ja mafin jälkeen olevia putkia - noita kannattaa tarkistaa
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Thesvaarfa
Ok,
Mahtaako noissa roose motorsporteissa olla se kieleke siellä sisäpuolella, vai ihan suoraa putkea? Myydäänhän sitä sinistä ahtoletkua ihan senttimetrikaupalla lähes kaikissa raskaan puolen kaupoissa.
irYobYetaMis
Suoraa putkea vaa
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Eikös silikoneletkua saa varaosaliikkeistä metritavarana. Mattopuukolla leikkaa sopivat pätkät.
Thesvaarfa
Millaisia kokemuksia teillä on niistä klemmareista..itselle ei ollut koskaan tullut moisia vastaan?
irYobYetaMis
Siis niitä alkuperäiset?
Hyvät ovat imo. Irti pienellä meisillä ja kiinni pihdeillä. Omat tullut otettua irti ja takaisin ilman ongelmia monta kertaa
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Mä olen vaihtanut niitä tavallisiin klemmareihin. Niille alkuperäisille on olemassa ne omat pihdit kyllä.irYobYetaMis kirjoitti:Siis niitä alkuperäiset?
irYobYetaMis
Niin huomasin että oot vaihtanut
Itse tykkään niitä alkuperäisiä. Joo on oma työkalu muttei sitä edes tarvitse, turha imo
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
