Vectra A GT vm. -94 ABS ongelma
hezeee
Viesti Kirjoittaja hezeee »
Auto Vectra A Gt.vm -94. Abs valo tuottaa työtä. Välillä startatessa sammuu normaalisti mutta kun ajaa muutaman metrin syttyy uudelleen. Välillä taas palaa heti startista asti. Toiosinaan ei syty ollenkaan tuo valo.
Luin vikakoodit ja antoi 12 ja 19. Mitähän tuo 19 meinaa. Anturit tutkittu muttei löydy vikaa. Koitin kaivaa täältä tietoa muttei sopivaa aihetta löytynyt.
Autoon tällä hetkellä vaihdettu toisesta testiksi etu Abs anturit sekä abs ohjainyksikön boksi missä abs releet. Ei merkitystä-Taka anturit ilmeisesti vaihdetaan seuraavaksi... Käyköhän F-astrasta nuo taka anturit. Sama Abs järjestelmä näissä ainakin on.
Re: Abs ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
19 venttiilireleen piiri.
hezeee
Re: Abs ongelma
Ok. Mitähän tuo niin kuin oikeasti tarkoittaa? Eli missä vika?
Re: Abs ongelma
Sulla todennäköisesti ABS 2EH jossa tuo venttiilirele on integroituna piirilevylle.
Saattaa olla itse rele rikki tai vaihtehtoisesti tinaukset irronneet releen ja piirilevyn väliltä.
hezeee
Re: Abs ongelma
No tuota epäilen kyllä. Tuo releboksi tai mikälie onkaan on vaihdettu ehyestä autosta ja ongelma säilyi silti autossa. Eli siis toimii tuossa varaosa koslassa muttei tässä missä vikaa. Osat on juuri samat. Noh etsitään lisää. Eiköhän tuo vika jostakin löydy...
tiiikeri
Re: Vectra A GT vm. -94 ABS ongelma
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Joko vika selvisi?
Jos ei, niin...
Oliko releboksi samalla varaosanumerolla kuin vanhakin boksi? Mikä on hydrauliikkayksikön numero (löytyy hydrauliikkayksikön päältä mustasta kilvestä)?
Voihan sulta olla hydrauliikkayksikkökin mennyt, joskin tämä on erittäin harvinaista.
