Vectra b 1,8 16v -99v Kaukovalojen vipu temppuilee.
Rr97
Viesti Kirjoittaja Rr97 »
Ongelmana olisi sellainen että kaukovalot saattaa ajaessa vilkutella. :D Vipu menee hieman taaksepäin varmaankin ajaessa ja on erittäin herkkä sytyttämään siitä pitkät vaikka ei taatusti siinä pidä sytyttää. Normaalisti palaa sitten ku työkkäsee taakse sen vivun ja eteen päin kun vetää niin siinäkin palaa normaalisti. Missä hämminki kun niin herkäks menny se vipu?
Re: Vectra b 1,8 16v -99v Kaukovalojen vipu temppuilee.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Viiksi kulunut, ja jouset kuoleentuneet.
Uusi viiksi Motonetista 14.90€, vanhaa ei kannata korjata.
48-8395
Vilkkuviiksi Astra/Corsa/Omega/Vectra
Sopivuudet:
- B Vasen viiksi (vilkut/valovaihto, ei vakionopeuss)
Hinta:
14,90€
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/411/8 ... -ja-releet
Rr97
Onko mitenkä heleppo vaihttaa ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
On.
Vanha pois ja uus tilalle.
Rr97
No jopas on. Sitteppä täytyypi uus ostaa kun ei sekään ole kallis.
Olinkin vika autossa sori.
Tuossa oikea:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=124627
Rr97
Jees vipu probleema korjautu uudella vivulla! Ja helppo oli vaihtaa! Kiitoksiii vastanneille!!
