Vaihdelaatikko vaihto 1.3 ohc d-kadetissa
OPEL-D
Viesti Kirjoittaja OPEL-D »
Otsikon mukainen operaatio edessä eli 1.3 ohc d-kadetin vaihdelaatikko toimii kuin unelma mutta HUUTAA eli laakerivika. Onko kuin työläis saada pois moottori paikoillaan ja mahtuuko se tulemaan alas?
Mistä ja miten löytää tyypim siitä on tavallinen 4 vaihteinen laatikko mutta kuulema 1.2 ohv laatikot ei käy vaikka ovat samannäköisiä. Eli jotain mumeroita kirjaimia yhdistelmiä pitäisi tietää kun rupee niitä ostamaan. Onko tyyppivika laatikossa että huutaa ja kuinka nopeasti hajoaa kun on ruvennut huutamaan yleensä? Muistan lukeneeni jossain että porukka on laittanut/vaihtanut niihin automaatti laatikkoöljyä minkä takia.
Jopssain olen nähnyt kuvan siitä että luukkua avaamalla saa melkein kaikkki sisäkalut ulos laatikosta klönttinä ja miten on kannattaako kokeilla jonkun toisen laatikon sisällön edellämainitulla vaihtosysteemillä vai pahentaako jos on eri laatikoiden osat sekaisin
OPEL-D
Re: Vaihdelaatikko vaihto 1.3 ohc d-kadetissa
Ihan tosiko ettei kukaan ole irroittanut eikä myöskään kukaan voi kertoa miten helpoiten erottaa ohv ja ohc moottoreiden laatikot toisistaan ja JAKSAISI KIRJOITTAAKIN VASTAUKSEN
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
OHC OHV laatikot tunnistaa kytkinkopan eri pulttijaosta. Ei muuten. Heleppo homma vaihtaa loota. Nyppäsee vaikka koneen ekku pois.
OPEL-D
Eikö laatikkoa saa pois irroittamatta moottoria?
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
jos vedät kytkinakselin pois ekana niin ainakin silloin saa pelkän laatikon
