C20NE lambda *KORJATTU*
Re: C20NE lambda
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hommaa oikea C20NE boxi ja kytke siihen se lamda.
tovahama
Re: C20NE lambda
Viesti Kirjoittaja tovahama »
Täytyy varmaan metsästää jostain joo...
Miten tota määritteleekö se boksin numero jotenkin myös tuon varustelun? Eikös toi boksi säädä myös ilmastointia ja muita härpäkkeitä?
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
Re: C20NE lambda
Kaikilla boxeilla se käy. Ilmastoinnin tyhjäkäynnin korotus jää pois.
tovahama
Re: C20NE lambda *KORJATTU*
Noniin. Onkelma ratkaistu :nerd:
Eli pitkän vian etsimisen jälkeen katottiin vielä misä kunnossa katalysaattori on kun ei muuta keksitty...
Ruosteiset pultit auki ja yllätys oli aikamoinen. Katalysaattori oli ulkopuolelta jopa ihan hyvännäköinen mutta sisältä puuttui kaikki romut... -(z)-
Joku oli ilmeisesti tehnyt joskus oman patentin ja laittanut suoran putken ja hitsannut katalysaattorin kuoret päälle :lol:
Lambdaa ja ohjausyksikköä en tonne nyt vieläkään sitten laittanut kun näinkin toimii...
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Nonii, ajattelinkin, että jotain tosi hämärää tossa jutussa on :) Jos se kerran tähänkin asti on leimalla kelvannut ni mihin se sitä lambdaa sitte yhtäkkiä tarttis. Tosin voisin epäillä, että se katti on tyhjentynyt aikaa myöten juuri sen lambdan puuttumisen takia, mut miks joku sinne sisälle sitte ois suoraa putkea hitsaillu..
Se katti on mennyt tukkoon väärän seoksen takia. Sitte on lyöty kanki läpi ja putkee tilalle. Kannattas hommata c20ne boxi ja johtosarja. Illan homma ku vaihtaa.
tovahama
Joo sitä itekki veikannu et hajonnu ja voi olla ettei toi uuskaan tykkää kun ei oo sitä lambdaa siellä kertomassa mitä sinne syöttää...
Ja heppu korjaamolla sanoi vielä että ilmanmassamittariki saattaa vaikuttaa tohon lambda arvoon...
Täytyy jostain löytää samanlainen auto ja siitä poimia johtosarja ja boksi tonne niin se on melkein halvin vaihtoehto kun lähtee boksia ja sarjaa erikseen jostain ostamaan :D
Calibra -92 (C20XE)
Vectra -93 (C16NZ)
Vectra -94 (C20NE)
Boxit ja johtosarjat saa muutamalla kympillä....
CaLis
"ECU coding wires (where fitted)
Some vehicles equipped with Motronic 1.5 has ECU pins 20 and 21 allocated as coding earths. The open circuit voltage at
these pins is at the 5.0 volt reference level. Connection of the pin to earth indicates to the ECU that the vehicle is equipped
with certain equipment. The non cat vehicle will have pin 20 connected to earth and the catalyst equipped vehicle will have pin
20 open circuit. The vehicle with AT will have pin 21 connected to earth and the vehicle with MT will have pin 21 open circuit."
http://www.opelclub.sk/upload/akonato/s ... 15view.pdf
Jos sulla tuo lambdan kytkentä oli sinne jo kertaalleen tehty, niin eikai tässä nyt alkuun kannata muuta kun mitata, että toimiiko se niin kuin pitäisi. Päästömittaustulostahan se ei luonnollisestikaan tyhjällä katilla pystynyt korjaamaan vaikka saattoi toimiakin.
Outoa on myöskin se, että tollasia lambda ja happiarvoja ei pitäisi toimivasta ottomottoorista pystyä (ilman vuotavaa pakoputkea) mittaamaan niin että muut arvot ovat hyväksyttäviä. Kts. kuvaaja Kuva
