Opel vectra B x20xev 97 260tkm oireilee seuraavasti kylmällä koneella käy todella huonosti 3 pytyllä kulutus 40l kun hieman kaasua painaa veto todella olematon hukkaa nesteitä kerää painetta ylävesiletkuun nostaa lämpöjä etenkin jos lämmityslaite puhaltaa kylmää kuumapuhalluksella ja jos lämppäri on pois päältä laskee lämpöjä koneessa . öljyt ja vedet ei ole sekaisin.
Kun ajaa koneen kuumaksi ja seuraavan kerran lähtee liikenteeseen toimiin normaalisti koko päivän .
Tehdyt remontit jakopää 10tkm. kansiremontti 2 viikkoa takaperin kannenoikaisu ei ollut kiero ei tarkistettu oliko halki kansipahvissa ei palojälkiä oireet ennen remonttia samanlaiset kuin nyt . Noin 1 viiikkoa rempasta toimi normaalisti. viittaisi että kansi on halki ? vai olisiko muuta mitä kannataisi tarkistaa? Vikavalo ei pala eikä anna koodeja.
Opel Vectra B x20xev hukka nesteitä ym
kasakka
Emantide
Re: Opel Vectra B x20xev hukka nesteitä ym
Jos kerran viikon toimi moitteettomasti, olisiko uuden kansipaffin asennuksessa jäänyt likaa, liimaa, tms. tason ja tiivisteen väliin? Silloin tuppaa uusi kansipahvi porsimaan aika nopeasti...
Ascona 2.1 ohc -76
Vectra i500 -98
Vectra i500 -98
Emantide
Enpä huomannut tuota että seuraavana päivänä toimii moitteettomasti... Itsellä joskus oli vastaavanlaisia mystisiä oireita, vika oli edellisen asentajan kannen väliin jättämän lika mutta se lopulta sotki öljyt/vedet jolloin vika löytyi...
Ascona 2.1 ohc -76
Vectra i500 -98
Vectra i500 -98
