Vectra C käsijarrun valo
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Eli auto on alkanut satunnaisesti polttamaan käsijarrun merkkivaloa ajon aikana, vaikka käsijarru ei ole kytkettynä.
Käynnistyksen jälkeen merkkivalo sammuu normaalisti känkän vapauttaessa, mutta x-ajon jälkeen saattaa syttyä. Kässärin kiskominen ei valoa poista.
Varoitusäänikin kuuluu normaalisti, jos lähtee ajamaan känkkä päällä. Ääntä ei kuulu vian ilmetessä.
Eli tulkitsen, että katkaisijasta vika ei johtune.
Voiko tuo varoittaa jostain muusta ??
Re: Vectra C käsijarrun valo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko jarrunestettä tarpeeksi.
hudu79
Tulipa tyhmä olo, kun ei tätä ilmiselvintä ja yksinkertaisinta vaihtoehtoa heti katsonut... Ja selityskin valon toiminnalle löytyy ihan ohjekirjasta. Sitä vaan lähti miettimään kaikenlaisia kauempaa haettuja vaihtoehtoja.
Nyt vaan tarttee selvittää mihin ne nesteet oli kadonnu :/
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eihän se välttämättä vuoda ulos, palat kun kuluu niin nestepinta laskee
opel vectra c 2,2 gts
hudu79
lmb-58 kirjoitti:eihän se välttämättä vuoda ulos, palat kun kuluu niin nestepinta laskee
Toki näin, mutta ei pitäisi niin heikossa hapessa palojen olla, että noinkin alas päässyt laskemaan taso. Osasyy varmasti.
Tutkitaan tarkemmin, kunhan muutakin remppaa käynnistellään tämän kanssa.
