Omega B:n keskuslukituksesta kyselisin?
Seniori
Re: Omega B:n keskuslukituksesta kyselisin?
Itse itselleni vastaten, puola oli rikki
** Kyl niit kaikkii saatanii on **
Re:
Mä just poistin omasta 94 omegasta ajoneston käytöstä tällä ohjeella ja toimiiAjamy kirjoitti:Kytkentäkaavioiden mukaan, ajonestolaite on 39 napainen.
Laite yhdistää navat 3musta ja 30musta. Siitä menee joku boxin +15 virta.
Yhdistää myös navat 1punasininen ja 21punasininen, Polttoainepumpun virta.
Navat 4mustapunanen ja 31mustapunanen, Startin heräte.
Eli ajoneston ohjainlaite irti! yhdistä napa 3 ja 30. 1 ja 21. 4 ja 31.
On näköjään tismalleen samat navat, vaikka olisi hälytinkin.
Ja tämä kytkis päätee vain vanhempiin b omegoihin, joissa on infrakaukosäätö
Ja tietenki teette tämän omalla vastuulla.
Tein homman seuraavasti...
-akunkenkä irti
-hansikaslokero pois jonka jälkeen 39napainen boksi näkyykin joten otetaan boksi näkyville ja liitin siitä irti
-kyseiset johdot poikki sekä yhteen itselle sopivalla tavalla, itse vedin liittimillä ja teippiä suojaksi
-boksi omalle paikalleen, mutta jättää tuon 39 napaisen liittimen irti
-ujuttaa johtonipun liittimineen sopivaan paikkaan
-hanskalokero takas paikalleen
-akunkenkä kiinni ja vola auto käynnistyy kuin ajatus
Oma syyni ajoneston pois ottamiseen oli juurikin sen epävarmuus sekä se, että mulla on eri avain lukkoon ja oveen ni nyt uskaltaa lukita ovet ilman pelkoa, että ajonesto menee päälle.
Kiitos ohjeista
cyte3
Mahtaako olla vm-00 samanlaiset ohjeet?
cyte3
Mahtaako moiseen olla ohitus keinoa?
Miks se tarttis ohittaa?
cyte3
Ei nyt vaan tunnu kone heräävän...kone olis menossa kadetin keulille jossain vaiheessa,sais nyt tuon käymään sen verran et kärrylle sais ajettua....
Vilkkuuko vikavalo startatessa?
Heinä
Mistäs tiedän kumpi kaukosäädin pitäis olla vuosimallin 1996 MV6:ssa, missä on hälytin. Infrapuna vaiko samanlainen RF, mikä mulla on vuosimallin 1997 B Vectrassa? Mulla on siis vain 2 avainta, eikä yhtään kaukosäädintä, enkä tiedä minkälainen pitäisi hankkia, että saan kaukosäätöisen keskuslukituksen toimimaan.
Sit mulla olis pari Omega B2:n (2001) kaukosäädintä ja kiinnostaisi saada tämä uudempi avainmalli toimimaan tuossa 1996:ssa.. Onko mitään mahdollisuuksia?
Astra H Farkku Z19DT
Ford Mondeo 1.5TDCI
Ford Mondeo 1.5TDCI
