Duunissa lyötiin yhteen tilaan päivänvaloputkia, jotta porukka jaksaa pysyä hereillä. Taisivat olla 6500K jos en ihan väärin muista.
Muuten käytetään työpistealueilla pääsääntöisesti 830 putkia.
Moni kokee 840 liian kirkkaaksi(valkoisesta pöydästä heijastuu ikävästi).
Rempan myötä kaikkiin tiloihin tulee himmennettävät valot, niin valkoisempi värisävy ei niin helposti aiheuta ongelmia.
Nyt tuli 3000K / 408 Lumen -polttimo. Edit: eiku 806 Lumen!
Ero kuin yöllä ja päivällä. Eli jo tuo 3000K on täysin riittävä tuonne pesuhuoneeseen! Kusenkeltainen valo vaihtui valkoiseen valoon! White Power!
Huomaatko kuinka ihmissilmää kusetetaan.Timonen kirjoitti:Nyt tuli 3000K / 408 Lumen -polttimo.
Ero kuin yöllä ja päivällä. Eli jo tuo 3000K on täysin riittävä tuonne pesuhuoneeseen! Kusenkeltainen valo vaihtui valkoiseen valoon! White Power!![]()
Tuossa edellisessä polttimossasi oli itseasiassa parempi valoteho, mutta pehmeämpi värisävy
Parempi valoteho?TJT kirjoitti:Huomaatko kuinka ihmissilmää kusetetaan.Timonen kirjoitti:Nyt tuli 3000K / 408 Lumen -polttimo.
Rizla^^
Edellinen polttimo oli 490 lumen ja tuo uus 408 lumenTimonen kirjoitti:Parempi valoteho?TJT kirjoitti:Huomaatko kuinka ihmissilmää kusetetaan.Timonen kirjoitti:Nyt tuli 3000K / 408 Lumen -polttimo.
Eiku se olikin 806 Lumenia.Rizla^^ kirjoitti:Edellinen polttimo oli 490 lumen ja tuo uus 408 lumenTimonen kirjoitti:Parempi valoteho?TJT kirjoitti:Huomaatko kuinka ihmissilmää kusetetaan.Timonen kirjoitti:Nyt tuli 3000K / 408 Lumen -polttimo.
Rizla^^
jos mää metästän auton historiatietoja rekisteritunnuksella niin kuinka pitkälle sillä pääsee? siihen asti missä kilvet on vaihdettu tuohon nykyiseen vai näyttääkö se ihan 40 vuoden taakse vaikka kilven tunnus olis vaihtunu esim 5 kertaa?
vai pääseekö tuota jostain katteleen esim valmistenumerolla? ja onko noita muita ku ajoneuvorekisteri joka makso peräti 3.95€ o.O
ymmärtääkä kukkaa?
ymmärtääkä kukkaa?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Trafin sivuilta sain ainakin oman autoni historian selville rekisterinumeron perusteella.
Taisin olla toinen yksityinen, joka on maksanut auton itselleen. Muut on olleet autoliikkeitä tai rahoitusyhtiöitä.
Tosin kilvet on olleet samat ja autokin '00 uusi.
Mää luulen, että kannattanee kysellä Trafin asiakaspalvelusta, että mitä vaihtoehtoja on?
Rizla^^
Mun pitääs säätää tyhjäkäyntiä autosta isommalle (kaasarikone) niin käännettiinkö tyhjäkäyntiruuvia kiinnipäin vai aukipäin kun halutaan pikkusen korkeempi tyhjäkäynti? Välillä tuppaa sammumaan kun valoissakin on tyhjäkäynnillö oottelemassa että vihriät syttyis ja aina saa hävetä
Eikös sen aika nopeasti huomaa kääntämällä ruuvia? Jos sammuu, niin meni väärään suuntaan
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Kiinnipäin. (TJT ei kannata vastata jos ei neuvo vaan vittuilee.)
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Nikuzai
Juutas kirjoitti:Kiinnipäin. (TJT ei kannata vastata jos ei neuvo vaan vittuilee.)
Mitäs se säätää siellä kun kiinni laitetaan?
Mitä itellä tullut vastaan niin niissä on kanavaa suurennettu jotta alipaine imee enemmän mehua kurkkuun
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
60-luvun kaasareissa on usein säätö niin että kaasuläpän sulkeutumista rajoitetaan. Tällöin ruuvia kiristimällä läppä jää enemmän auki.
No mitäs vittuilua tuossa nyt sitten muka oli?Juutas kirjoitti:Kiinnipäin. (TJT ei kannata vastata jos ei neuvo vaan vittuilee.)
Jos ruuvia kiertämällä tyhjäkänyti pienenee tai moottori sammuu, niin sitten toinen suunta on oikea.
Kuten tässä jo huomattu, voi oikea suunta olla kaasarista riippuen joko kiinni, tai aukipäin.
No näihän se on. Ihan hyvä neuvo tuo sun oli.TJT kirjoitti:No mitäs vittuilua tuossa nyt sitten muka oli?Juutas kirjoitti:Kiinnipäin. (TJT ei kannata vastata jos ei neuvo vaan vittuilee.)
