Vuoto on alkanut jakopään puoleiselta moottorin lohkosta. Mietin onko tyypillistä näissä vectroissa että vuoto olisi jakopään akselien kuluneista stefoista johtuva vai onko vuoto kannen välistä? Lisäksi on alkanut ongelmat myös tyhjäkäynnin kanssa samoihin aikoihin ja ei ole mitään tietoa mistä tämä voisi johtua. Moottorin lämmettyä tyhjäkäynnillä kierrokset ovat tippuneet noin 700rpm ja olen myös huomannut että auto puskee pakokaasua normaalia enemmän tyhjäkäynnillä. Haluaisin kokeneemman automiehen kommenttia kannattaako tätä enään lähtee korjaamaan vai voiko nuo tyhjäkäynti ja savutusongelmat hävitä öljyvuodon korjauksen myötä vai ovatko ne oire jostain muusta? Itsellä voisi olla taitoakin tuota tarkemmin selvittää, mutta paikkaa ei ole niin onko yhtään näkemystä mitä voisi tuommoisien vikojen korjaus maksaa liikkeessä? tyhjäkäyntiongelman ja pienen savutuksen kanssa ehkä pärjäisin mutta öljyvuoto olisi saatava kuntoon.
Kiitokset etukäteen vinkeistä, kommenteista ja ehdotuksista.
Vuoto tuntuu alkavan nuolen osoittamasta kohdasta ylempien hammaspyörien alta josta alempi kuva on otettu
Tässä kuvassa ylemmät hammaspyörät ovat tämän kuvan yläpuolella ja tästä kuvasta näkyy mielestäni kuinka tuore öljy valuu tuota mustaa pintaa vasten. Kuvassa näkyy tuo märkä tiiviste niin jotenkin tuntuu että vuoto tulisi jostain muualta, kun onhan tuota öljyn roisketta myös tiivisteen yläpuolella.
Nämä kuvat ovat jakopään puoleiselta lohkon puolelta auton alta otettuna, josta voi huomata että öljyn vuoto on aika runsasta kun sotkee paikat aika pahasti.
