opel vectra c(z22yh) ohjaustehostimen valo.
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Vaihdoin ohjaustehostimen kun vanha hajosi, käytettyyn osaan tosin mikäli sillä merkitystä. Tehostin toimii mutta valo loimottaa edelleen. Tehostinöljyt max viivassa. Millähän tuon valon saisi pois? Tarviiko saada piuhan päähän?
Re: opel vectra c(z22yh) ohjaustehostimen valo.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
"Uusi" osa on ohjelmoitava testerillä autoosi.
jami83
Re: opel vectra c(z22yh -04)ohjaustehostimen valo.
Valo syttyi kun vanha tehostin hajosi, uusi vaihdettu ja tehostin kyllä toimii. Onko tuo anturi ottanut siipeensä kun ajettiin hetken aikaa vaikka tehostin oli pelistä pois?
Löysitkös jo sen ohjauskulmatunnarin?
jami83
Se ohjauskulmatunnistin taitaa olla siinä itse CIMissä, purin muoveja pois edestä ja ainakaan siellä ei näkynyt mitään.
Tarvisi ottaa cimmi käteen ja katsoa saako sille tehtyä mitään, ei ole vaan vielä ollut rohkeutta purkaa kun ei voi autoa seisottaa montaa päivää ja epäilen että omat taidot ei vältätmättä riitä :). Löysin tuolta ohjeenkin siihen http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1#p2102821
jami83
Nyt vasta katsoin tuota liitettä, täytyykin vielä tutkia josko se ei olisikaan CIMissä..
jami83
Eilen tuli könyttyä auton alla ja katteltua sen verran että tässä opelissa on siis tuossa liitetiedostossa näkyvän kaltainen Kompakti EHPS. Eli eikö se ohjauskulma anturi sillon ole siellä cimissä.
