Astra G 1.8 Vikakoodien nollus?
grimmari
Viesti Kirjoittaja grimmari »
Mites vuoden 1999 (kone X18XE1) mallissa tapahtuu vikakoodien nollaus ja luku? Niin ja keksintö on automaattilaatikolla...
Ari
Re: Astra G 1.8 Vikakoodien nollus?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vikakoodit katoaa jos vika on korjattu. Jää ne kyllä muistiin muttei aktiiviseksi.
Vikavalo palaa jos moottorissa on vika. Kuittaamalla se palaa takaisin jos vikaa ei korjata.
Luku onnistuu korjaamojen yleistestereillä, merkkiliikeissä ja Op-Com kiinaohjelmalla joita on useilla foorumilaisilla.
FullMetal
Ja lukeminen onnistuu rautalanganpätkällä OBD liittimeen kytkemällä sekä vilkkukoodeja mittaristosta sen jälkeen lukemalla.
Tuossa moottori osion alussa on ne ohjeet.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Toimikos tuossa automaatissa se kaasu/jarrupoljinkikka vikakoodien lukuun?
Eli, kaasu ja jarru pohjaan, ja virrat päälle. Vikavalon pitäisi alkaa vilkkumaan, ota vilkkumiset taukoineen ylös. Sillä selviää.
grimmari
Kokeilin tuota jarro-kaasupoljin juttua mut ei tee mitään. :)
No lukulaitteen olen kumminkin hommaamassa josko sillä sitten tuo nollauskin onnistuisi
