zafira 1.8b -2000 käyntihäiriö apuja tarvis
mikke.k
eli ongelma on et tyhjäkäyntiä käy hyvin, mutta kun nostaa kierroksia alkaa kierrokset pumppaamaan 3000 kun kierroksia niin tippuu n. 2000 ja taas nousee 3000 ja pumppaaminen pahenee mitä enemmän kierroksia on ja kuulostaa et niinku röpöttäis samalla. kiihdyttäessä kaasu pohjassa ei nykimistä tapahdu
koneelle tehty täydellinen kansiremontti,lambda ,bensapumpun rele,ilmamassamittari puhdistettu
(voisko silti tehdä tuota) kaasuläppäkotelo puhdistettu
et mitähän vielä vois tehdä rupeaa ideat loppuun
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
corsa 1.7D -98
Re: zafira 1.8b -2000 käyntihäiriö ongelma
Onko moottorityyppi vielä X18XE1 , vai jo Z18XE ?? Jos on ensinmainittu, voi ongelma johtua ilmamassamittarin huonosta maadoituksesta. Siihen on olemassa korjausohje täällä foorumilla. Littimessä oleva keltainen maajohdin lisämaadoitetaan ruiskutussuutintukin lähellä olevaan maadoituspisteeseen. Maadoituspisteeseen tulee yleensä useampi ruskea johdin.
Jos on viimeksimainittu, kokeile ottaa ilmamassamittarin liitin irti ja aja sitten. Toinen mahdollinen ongelmalähde on egr-venttiili... ota siitä liitin irti ja aj sitten. Ei kannata kuitenkaan yhtäaikaa noiden liittimiä irrottaa.
mikke.k
ilmamassamittarin liittimen koitin maadottaa ei vaikutusta
sit molempia liittimiä käytetty irti ei auttanut
sit vaihdoin puolapaketin ja tulpat ja vaiva jatkuu
tyhjäkäynti on ehkä hieman isolla muuten käy hyvin tyhjäkäyntiä
nokka akselin asentotunnistimen käytin irti lähti huonommin käyntiin ei
muuta vaikutusta
onkos moottorin lämpöanturi tuossa jakopään
vieressä ylhäällä vesiputken vieressä ja mitä lukemaa anturin pitäis näyttää
muuta vaikutusta
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
corsa 1.7D -98
mikke.k
koitin lukea noita vikakoodeja osa varmaan tullu kun käytetty liittimiä irtaallaan mut saisko noista mitään tolkkua eli
0110
0100
0505
0115
1405
0403
0120
1515
0340
0110
0100
0505
0115
1405
0403
0120
1515
0340
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
corsa 1.7D -98
mikke.k
saiskohan nuo jotenkin nollattua et onko kannuksen lähistöllä kenelläkään
vehkeitä nollaukseen vai mitä tekis
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
corsa 1.7D -98
mikke.k
Re: zafira 1.8b -2000 käyntihäiriö apuja tarvis
vaihoin lämpötilaanturin ja häipy nuo 0100 ja 0110 ja 0115 vikakoodit
mut aika monta jäi vielä eikä käynti parantunu
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
corsa 1.7D -98
mikke.k
mitenkähän passais vectran osat tuohon zafiran
koneeseen nettiautossa id 7555603 olis aika edukas
kone on 1.8 mut onko tuossa miten eroja zafiran
konehuoneessa olevaan 1.8koneeseen
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
corsa 1.7D -98
mikke.k
voiskohan tuota nokkaakselin asentotunnistinta mitata et onko vika siinä
en sinakaan löytännä mitään ohjeita siihen
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
corsa 1.7D -98
Nokka-akselitunnistinta tuskin voit mitata. Mahdollisesti voit 5 V ledillä (oletus, että toimii 5 voltin jännitteellä) havainnoida, antaako signaalia.
mikke.k
mites nuo ecu boksit käykö kunhan on 1.8 koneesta jos vaihtaa sen sirun avaimeen yms.
vai onko jotain huomioitava kun seuraavaksi vikaa haetaan siitä
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
corsa 1.7D -98
