B Admiral 2800S **säkitetty**
Rizla^^
Re: B KAD
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Hyvännäkönen :) onko tää kasikoneella?
export
OCF Partner
OCF Partner
Re: B KAD
Viesti Kirjoittaja export »
Joo chevyn 327 koneella.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Rizla^^
Re: B KAD
Onko tosta jotaa juttja jossai? Olisin utelias tietämään lis
Pittee järjestellä jotain KAD kokoontumista keväällä :D
MasaKoo
Re: B KAD
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Laitahan faksia kun oot hukkaamassa, äkkiäkö minä tuon pilaan :)
export
OCF Partner
OCF Partner
Re: B KAD
Ei taida olla juttua. Alkuperäiskuntoinen eikä entisöity niin käytön jälkiä löytyy. Pientä fiksausta pitäny tehä, esim. kaasari ja pensapumppu vaihdettu. Takajarrupalat tais mennä b-vectrasta suoraan jos oikein muistan, vinkkinä jos sulla levyjarrut takana. Muuten hyviä ideoita nuo kokoontumiset mutta en oo ehtiny juuri missään niissä käymään :oops:
Muutamia kuvia
Rizla^^
Re: B KAD
:food:
mun rahat män jo mutta jos oot luopumassa jossai välissä ja hinta on kohillaan nii tännekki pihalle mahtuu eikä tarvi ees pilata :roll:
Rizla^^
Re: B KAD
vanteet taitaa vaihtua festareihin vähä pienemmillä gummeilla ja keulaa tuuman verran alaspäin.
jos jollain on tommottista peiliä vänkärin puolelle nii saa tarjota. tuosta on nivel menny nii kääntyilee kokoaika ajaessa johonki suuntaan..
Rizla^^
Re: B KAD
nyt sitten kuvasaastetta. kunnon kamera mutta huono kuvaaja :-)
tähän on hyvä lopettaa ja purkaa auto palasiks ja korjata noita sähköjä kun niitten kans kaikkee ongelmaa. valot toimii miten tykkää....
Rizla^^
Re: B KAD
Aina vaaan on ajokelejä ja on tuolla niin letkee ajella että ei malta. kohta on pakko :lol:
vaan säilöiskö vaan vaiko repiskö tuon johtosarjan tuolta pois ja parsis sen kasaan talven mittaan niin pääsis ainakin helposti selville kaikista patenteista ja jos on jotain muuta ongelmaa niin sais kondikseen kaikki helpommin kun että tuolla autossa paikallaan ropais...
Rizla^^
Re: B KAD
Johtosarja purettu ja fiksattu ja odottaa nyt asennustaa takaisin
Kojelauta purettu ja nyt mietinnässä millä onnistuisi korjata yks halkeema sillain että kestäiski???
Ja pimeinä iltoina väsäsin listoja parempaan kuosiin kun oli niin karut
Uutta vannesarjaa ootetaan kotiin että pääsee mallaileen paljonko tätä kärsis tiputtaa alaspäin :roll:
Rizla^^
Re: B KAD
tuommoset käytiin eilen hakemassa. 8x16 ja 8,5x16... pitäis sovittaa alle kunhan saa siirrettyä mantan pois tallista ja tämän talliin ja sitte pääsis hakemaan enskesän liitokorkeutta...
nää luultavasti jää pieniks mutta vaihetaan isompaa sitten jossain vaiheessa :lol:
muuten onki menny talvi vaan kattelessa tätä tuossa talon nurkalla... mitään säilytyspaikkaa en löytäny missä pääsis ropaamaan tai jos löyty nii oli niin kaukana...
Rizla^^
Re: B Admiral 2800S
hohhoijjaaa.. ei edisty ja kesä lähestyy...
ei huvita tai ei jaksa tai ei kerkee... kaikkee muuta tekemistä nii paljon ettei omia autoja kerkiä ropata..
MasaKoo
Re: B Admiral 2800S
Sama se on itelläki. Nyt on talli pihalla mut ei saa aikaseksi. Toki sisällä remppa menossa mut ois se mukava jostaki löytää autoihinki motivaatiota et pääsis kesällä ajelee. Vanhuus tulee :lol:
Rizla^^
Re: B Admiral 2800S
noniin kerkes vähä touhaan. sovittelin vanteita että miten istuu ja laitoin 25mm pultattavat speiserit tilaukseen taakse ja eteen pitemmät pinnapultit.
jotkut mustat ja pyöreet renkaat pitäis vielä löytää ja sitte ehtiä sopiva liitokorkeus...
kuvassa vanne ei oo ollenkaan kiinni nii on siks noin kenossa ja tunkattu niin ylös kun kun jouset/iskarit antaa myöten.....
iso.kunkku
Re: B Admiral 2800S
Liian ujot vanteet tuohon koppaan. Oisit laittanu leepurahat oikeisiin vanteisiin. :o
