'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
irYobYetaMis
Re: '01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *kuvia*
Suutimet saapuivat tänään ja myös telineet pitää hakea postista :)
Murphyn laki - vaimo kävi lasten kanssa Kiteellä ja ilmoitti että eml pala :D
No, nyt aina voisin kokeilla vaihtamalla suutimet mutta epäilen että vika on tuossa pre catissa. Pitää ruveta etsimään sekin varmuuden vuoksi. Löytyy talissa toiselle lohkolle pre cat muttei toki käy lols.
Ei haittaa menoa eli katsotaan milloin tehdään...
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
yhden idea ensi vuodelle.... myös kattokaiteet saattaa vaihtaa väriä ja alustasarja/renkaat ehkä tulossa päivitys...
Formulatietäjä 2014
Kattokaiteet korinväriin ja ei toi vanteiden värikään paha ole jos dippaat ni helppo poistaa sit tarvittaes kun alkaa tylsistyä omaan silmään :)
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
irYobYetaMis kirjoitti:yhden idea ensi vuodelle.... myös kattokaiteet saattaa vaihtaa väriä ja alustasarja/renkaat ehkä tulossa päivitys...
Eikä
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
Mulla tuli omegassa samaa vikakoodia kun katti raapaisi maahan ja sen keskisaumaan tuli aivan olematon reikä jota ei edes äänestä erottanut.
Alkoi kumminkin satunnaisesti antamaan tuota vikaa.
Oireet tismalleen samat, arvojen soutamista ym.
Korjaantui kun hitsasin sen sauman uusiksi.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Enemmän kultaa tuohon vanteiden sävyyn niin sopii paljon paremmin korin väriin.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
irYobYetaMis
-joo, kultaa tai met ruskea ovat myös vaihtoehtoja kyllä....
-melko varma ettei ole putkissa vika mutta toki mahdollista on... pitää tarkistaa vielä kerran... kiitos vinkista...
-alusta sarja... mietin kun löytyy jo eiback pro kit jouset vakiona iskarilla, jos vaikka laitetaan nämä iskarit tilalle... http://www.ebay.co.uk/itm/Bilstein-B4-F ... Sw~gRVqRvY onko kokemuksia?
Formulatietäjä 2014
VECTRA GT 16v
En muista mitkä oli numeroltaan.
Astra g,ssä mulla olis bilstainin sportit ja kw jouset
Nyt on omega B2 far 2.6 bilstainin sportit h&r jouset
Sekä oli GT 16v vectrassa myös bilstainin sportit eibahin jouset
Kadett D,ssä gsi kad bilstainit.
En enää muita iskareita osta kun kyseisiä. Toki tämä on minun mielipide.
Vanteita en ehkä maalais ainakaan kyseisiin väreihin. Menee herkästi bling bling/teini luukiksi.
Toki teet oman näköistä autoa ja muutat ulkonäköä oman,mielen mukaan.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
ChiEf
irYobYetaMis kirjoitti:-joo, kultaa tai met ruskea ovat myös vaihtoehtoja kyllä....
Emännän Astrassa on Supersportin kavereina Bilsteinin B4:t ja toimivat kyllä pirun hyvin. Suosittelen ainakin tämän kesän kokemuksien perusteella.
Opel Monza 2.2E -86
irYobYetaMis
Ok. Hyvää tietää. Kiitos.. :)
Meinasin laittaa talvi vanteet alle tänään mutta sää ennuste mukaan ei vielä kiire ole, eli ensi viikonloppuna sitten
Formulatietäjä 2014
Viesti Kirjoittaja ?! »
B4 on ihan perus tarvike iskari,B6 on Sport eli jämäkkä ja B8 on Sprint eli lyhennetyllä ulosjoustolla-> madallussarjan kanssa hyvä.
Itse ostaisin madallettuun vain ja ainoastaan noi B8 iskarit,on oikeasti hyvät(maksavat vaan saman verran kuin vanhat ooppelit)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
?! kirjoitti:B4 on ihan perus tarvike iskari,B6 on Sport eli jämäkkä ja B8 on Sprint eli lyhennetyllä ulosjoustolla-> madallussarjan kanssa hyvä.
tämä on täysin totta, mutta kokemusten perusteella b4 toimii hyvin myös tehdasmadalletuissa autoissa koska madallus on 10-30mm. koni lupaa muistaakseni -40 madalletussa tuomivan normimittaisena myös halvimman version. samaa olen soveltanu myös tuossa b4 hyvin lopputuloksin. kymmeniä ellei satoja kertoja asiakkaille siis..
ainahan rahalla saa tietysti, vaan kun opelisti(=minä) tuppaa olemaan köyhä ja nuuka. :lol:
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Useisiin autoihin saa b4 iskaria alkuperäisellä "sport" mitoituksella, joka toimii oikein kelvollisesti esim. 40mm madalluksella. Siitä alaspäin mentäessä sitten sprint. Toki sporttia saa myös tehdasmadalletun mitoissa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on nuo B8:t, ja olikohan nuo nyt -30mm (tai -35mm) K&W:n jouset. Hyvin toimii.
irYobYetaMis
Talvi vanteet alle
Formulatietäjä 2014
