ScanMyOpel
Re: ScanMyOpel
Ei,eikä taida toimia tulevaisuudessakaan.
Jarno
Re: ScanMyOpel
Eli samaa kastia Nokia Heren kanssa. Loistava tuote mutta täysin käyttökelvoton.
Re: ScanMyOpel
Ei tuon ominaisuuden puute tuotteesta täysin käyttökelvotonta tee.
Mutta mielipiteensä kullakin.
Jarno
Re: ScanMyOpel
Kyllä se sillon on kun tabletin teline on kiinteästi vaakatasossa.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Haje Google Playsta appsi, jolla saa käännettyä sovelluksen näytön mukaan?
Vaikkapa:
https://play.google.com/store/apps/deta ... tion&hl=fi
Tämä kääntää myös SMO:n
Vaikkapa:
Re: ScanMyOpel
Toimii.
Jarno
Re: ScanMyOpel
Kumpikaan ei toimi Jollassa.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Nokian (entiset) insinöörit yllättää jälleen.
Ilmankos Nokialla meni vituiksi kännykkäbisnes.
Jarno
Re: ScanMyOpel
Niin no tähän mennessä kaikki aiemmin Jollaan asentamani Android softat on toiminut.
Mut joo, tolla Set Orientation softalla sain SMO:n toimiaan tabletissa vaakatasossa.
CaLis
Re: ScanMyOpel
Onkos joku kokeillu että pelaako toi pulikka myös PC:n ja muiden kuin android luurien kanssa yhteen?Lurttinen kirjoitti:Kävin ostamassa Motonetistä tämän: http://motonet.fi/fi/tuote/493148/OBD-I ... -Bluetooth
Lyhyesti sanonottuna, toimii ScanMyOpelin kanssa nikottelematta.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
LG G3 bugittaa näytöstä.
Meni se yläpalkki "ruttuun" puoliksi piiloon. Näky niistä valikoista vain puolet teksteistä.
Käyttiksenä "Lollipop" joka bugittaa muutenkin tossa LG:ssä.
EDIT: ja ajoneston vika näytti presenttinä vihreää pallukkaa, vaikka koodit oli nollattu.
Auto kävi koko ajan, vaikka SMO:n mielestä ajoneston koodi, joka sulkee bensapumpun olisi aktiivisena.
En muista koodia nyt, mutta kaksi niitä oli ja auto tosiaan sammutti itsensä noin viikko sitten niihin koodeihin. Ehkä joku 1612, 1613, vierekkäiset koodit oli muistissa.
Re: ScanMyOpel
Suomenkielinen versio julkaistu.kadett90 kirjoitti: Ja SMO:sta pitäsi tulla suomenkielinen versiokin tässä lähiaikoina.
Kaikki pitäisi olla julkaisua vaille valmiina.
Ladatkaa ja testailkaa.
Jos löytyy käännöskukkasia yms virheitä niin yhteys allekirjoittaneeseen niin korjaillaan.
masa_
Re: ScanMyOpel
Toimiiko tää -99 G astrassa 1.6 16v? Jos toimii niin minka bl palikan tarvii?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Re: ScanMyOpel
Pitäis toimia.
Lue ketju alusta asti.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Tekisin pari muutosta, mutta mieluiten vaihtaisin kielen takasin englanniksi.kadett90 kirjoitti:Suomenkielinen versio julkaistu.kadett90 kirjoitti: Ja SMO:sta pitäsi tulla suomenkielinen versiokin tässä lähiaikoina.
Toi keltainen nappula, jossa lukee
"YHDISTÄÄ" -> "YHDISTÄ" Eihän se vielä ole yhdistämässä mihinkään, vaan vasta napin painamisen jälkeen "yhdistää"Siinä listassa missä valitaan ohjausyksikkö, johon yritetään kiinni.
"Engine" -> "Moottori"Teksti 1| Teksti 2 | Teksti 3 | Teksti 4
