Lämppäri ei käynnisty!!
2238
Viesti Kirjoittaja 2238 »
Kyseessä elektronisella ilmastoinnin & lämmitysilman säädöllä ja ohjauksella varusteltu B Vectra vm.2001, siis kalvopainikkeilla, (- sama säädinpaketti kuin C Vectrassakin).
Vaihdoin ohjauspainikkeiden takana olevat merkkivalolamput. Koska säätimelle tulevat ohjauspiuhat ei anna yhtään työtilaa jotta lamput voisi vaihtaa piuhojen ollessa kiinni, irroitin toisen piuhanipun liittimen jotta pääsin lampunkantoihin kiinni. - No, nyt kun lamput taas on vaihdettu ehjiin kytkin tuon irroitetun liittimen paikoilleen ja kokeilin painikkeita mutta puhallin ei enää käynnisty!. - Missä vika, olenko onnistunut polttamaan ohjausreleen tai jotain muuta?. Kaikkien painikkeiden merkkivalo syttyy ihan OK, mutta puhallin vaan ei käynnisty, huomasin myös että sisäilman ilmakanavan sulkuläpän moottori ei käännä läppää kiinni. Sulakkeet mitattu ehjiksi ja säädin resetoitu käyttöohjekirjan ohjeilla painikkeista. Akkukenkää en rempassa irroittanut koska puhaltimen toimintahan on riippuvainen virtalukosta kytketystä sytytysvirrasta. Onko muuten mitään mahkuja että säädin vaan olisi hukannut muistinsa koska tuo ominaisuushan sillä on koska muistaa uudelleenkytkettäessä edelliset asetukset?. Paska vika näillä keleillä... Mistä aloitan vianetsinnän?.
