Onko kukaan korjannut (laakeroinut tms) kyseistä laatikkoa tai löytyisikö jostain korjaus (kasaus) ohjetta? Purkaminen luonnollisesti sujuu
F35 vaihteiston huoltoapuja kaivataan
Hoi!
ja löysin siihen ohjeetkin, mutta kasaankin pitäisi vielä saada...
03 Vectra C GTS z32se
Re: F35 vaihteiston huoltoapuja kaivataan
Se on Saabin laatikko. Sieltä puolelta voi löytyä apuja.
Juu on tuota laatikkoa vaikka missä kärryssä chevyn cobaltteja myöten, mutta ainoa, mistä on ohjeita suostuttu antamaan on suoraan GM:ltä - sekin siis gme-infotecciä luottokorttiveloitteisena...
Kysyppä ny saappifoorumilta.
Eipä tullut saippuafoorumiltakaan vinkkejä, mutta tuolta https://www.gme-infotech.com/ löytyy melko kattavasti, ainoa miinus on se että tosiaan maksaa
No mut toihan on käsittääkseni melkopitkälle sama aski kun f25. Isommilla vetarin booreilla ja vaijerilla toteutetulla vaihteesiirrolla vain.
Tohon F25 taas löyttyy korjausohjeet ihan ilmatteeks netistä: http://workshop-manuals.com/vauxhall/ve ... on_(f_25)/
Edit: näköjään tuo sivusto ei anna linkittää suoraan oikein, mutta löytyy tuolta Vectra B > Clutch and Transmission > Manual Transmission Front Wheel Drive > Manual Transmission F 16/F 18/F 20/F 25/F35 > Repair Instructions > Assemblies, Install in Transmission (F 25)
Ja olen toki yhden tollasen laatikon laakeroinutkin uusiksi, mutta aikaa siitä on jo senverran, ettei kyllä muista enää mtn
Oikeestaan ainoo "erikoisempi" juttu tossa oli, että tarvittas periaatteessa noita erikoistyökaluja laakereiden välysten/esijännitysten säätöön ja toki uus krymppiholkki tarvitaan siihen pääakselille.
Noh, mulla ei kans ollu sillon vuonna kivi ja miekka minkäänlaisia ohjeita tohon hommaan, ni paikallisesta Länsiautosta saatiin jonninlainen ohje noihin esijännityksiin ja välyksiin kaverilta joka noita on siellä tehnyt.
Tuohon pääakselin välyksen oikeaoppiseen säätöön virallisesti tarvittais tollanen jännä astekiekko? (mm-disc), mutta ihan heittokellolla ite sen säädin. En vaan enää muista, että mikä se oli se välys mihin piti säätää ja olen ne muistilaput johonkin jo valitettavasti hukannut.
B-Vectroissa on tangolla vaihteensiirto(F35) Onko C-ssä sitten vaijerilla.
Mutta likipitäen sama askihan se on F25:sen kanssa.
Nii aivan totta, noista on eri versioita. C-vectra taitaa olla jopa ainoa opel jossa siirto on vaijerilla (F35).
Tossa vähän juttua noista laatikoiden eroista ja siitä miten ne saa rikottua
https://www.genuinesaab.com/psi/gearbox.htm
