Ensimmäinen postaus forumille ja vikaa tietysti pitäisi selvitellä
Vectra C 2004 z22yh.. on ollut jo pidempää semmoista odiretta että tyhjäkäynti on jotenkin epävakaata. Nyt mukaan tuli pahemmat ongelmat. Kun autolla ajaa n. 10km niin ruudulle tulee joko ajonvakautusjärjestelmän valo tai moottorin valo. Hetken päästä tuleekin sitten vikatilan valo ja auto on uudelleenkäynnistettävä että saa taas vaihteet toimimaan (automaatti).
Vikakoodit on P0100-06 Mass or volume air flow circuit low input ja P1700-00 Service Vehicle soon request from transmission control module.
Olisko ilmamassamittari viallinen? Koitin sitä Crc:n aineella putsata mutta ei auttanut. Pystyykö sen toimivuuden jotenkin testaamaan? Ei huvittaisi muuten vaan ostaa uuttakaan..
Kerronpa miten kävi. Ilmamäärämittari vaihdettiin, mutta se ei auttanut. Asentaja sanoi, että jakoketju kannattaisi vaihtaa. Hinta-arvio oli 1300e. No vaihdatin ketjut, tosin virossa hintaan 685e, ja vika on nyt pysynyt poissa.
meillä myöskin vectra 2.2 directi -04 ja samanlaista tyhjäkäynti ongelmaa.
Vaihdettu myöskin jos ja vaikka mitä osaa, esim. jakopää, korkeapainepumppu, paineensäädin, puolapaketti yms..
Eilen tosin sytytti ensinmäistä kertaa moottorin vikavalon ja antoi koodia pyörreläpistä, ne olis tarkotus käydä joskus läpi kun ensin selviän muista ongelmista että saan leiman tohon rotteloon.
Jos löydät ratkaisun tuohon tyhjäkäyntiin niin infoa tänne, josko meillä olisi samasta syystä johtuva ongelma.
Mandula, kiitos vinkistä. Kokeillaan tuota seuraavaksi kun tulee vika. Mutta sitä ennen:
Oon sen verran taikauskoinen, ettei pitäis vielä tästä kirjoittaa, mutta pari päivää on mulla oireet pysyneet poissa. Löysin yhden mahdollisen vian aiheuttajan. Ilmanputsariin tuleva tötterö oli irronnut liitoksestaan. Liitos oli aika piilossa siinä oikean valon kohdalla. Tarkistappa piruuttain onko se sulla kunnolla kiinni. Huomenna sitten palaa varmaan taas vikavalot meikäläisellä..
Beaneye kirjoitti:Oon sen verran taikauskoinen, ettei pitäis vielä tästä kirjoittaa, mutta pari päivää on mulla oireet pysyneet poissa. Löysin yhden mahdollisen vian aiheuttajan. Ilmanputsariin tuleva tötterö oli irronnut liitoksestaan. Liitos oli aika piilossa siinä oikean valon kohdalla. Tarkistappa piruuttain onko se sulla kunnolla kiinni. Huomenna sitten palaa varmaan taas vikavalot meikäläisellä..
Propsit tästä. Liian usein nää ketjut jää siihen, että jää kertomatta miten se vika sitten lopulta ratkesi. Hienoa, kun jotkut jaksaa aikojenkin päästä palata ilmoittelemaan noista ratkaisuista
Saab 9-3 1.8i Arc '05
