Tänään alkoi sitten tällaiset "ominaisuudet", eli kun ajelin kaupungilla, ja kiihdyttelin pintakaasulla, moottorin saavuttaessa 1500 - 2000 rpm se hyytyi, röpötti tms. ja kierrokset putosi vähän päälle 1000 rpm.
Tästä kun vain painoi kaasupoljinta syvemmälle, niin veto alkoi puhtaasti, mutta aina sama "notkahdus" kun alkoi tyhjäkäynniltä kiihdyttämään pintakaasulla 1500 - 2000 rpm.
Autoon on nyt vaihdettu uusi kaasuläppäboxi, uudet systystulpat ja EGR on tulpattu.
Onko autossa bensanpaineen säädin, ja jos on, missä se sijaitsee??
Mistä autossa voisi mitata bensan paineen, ja mitä sen pitäisi olla??
Tuossa yhdessä putkessa josta tod näk bensa tulee suuttimien jakotukille, on samantapainen venttiili kuin auton renkaassa josta laitetaan ilmaa, onko se mittauspaikka?
Häiriövaloja auto ei ole ko. homman takia sytyttänyt, ja ainoat vikakoodit mitä aiemmin siitä on luettu, on ollut EGR ja kaasulppäboxi.
Zafira -01 2,2 koneella, kone röpöttää 1500 - 2000 rpm
kaipaa
kaipaa
Re: Zafira -01 2,2 koneella, kone röpöttää 1500 - 2000 rpm
... niinjuu, ja saako bensapumpun vaihdettua ilman, että tankki irroitetaan paikaltaan auton alta??
