omega b2 iso sähkövika?
Jorki
Joo nyt kävi sillälailla että olin aamuulla tossa siirtämässä omegaa pihassa jonka olin eilen illalla pihaan jättänyt. Niin laitoin aivaimen virtalukkoon ja käänsin virrat päälle helvetin kova pamaus kuuluu subbareista ja sen jälkeen koko auto on täysin pimeä mistään ei tapahdu yhtään mitään. Katsoin kaikki sulakkeet ja kaikki ok siis ratin alta ja akunvierestä. En koskenut niihin isoihin relebokseihin mitä siinä on. Eli kun kääntää avaimesta virrat päälle niin ei mikään valo syty yhtään mihinkään eikä virtaa tule mihinkään edes keskuslukitus ei toimi. Kyseessä siis omega 2.5 -00
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: omega b2 iso sähkövika?
Mittaa akun jännite nyt ensimmäiseksi.
Ehkä kannattaa piipata myös akun miinuskaapeli, eli akun navasta runkoon ja mitata jännite akun + navasta auton runkoon.
(Onko rokkivehkeiden pääsulake laitettu siten, että katkaisee virrat koko autosta kerralla?)
Jorki
Akun jännite 12.6 ja sama oli runkoon mitattuna. Piippaus toimi miinuksesta runkoon. Poppivehkeitten sulake on 10cm akusta eteeenpäin virtapiuhassa ja sekin sulake ehjä.
Jorki
Oli akun kengät molemmat irti joku 5min ja pistin takasin kiinni ja lähti virrat päälle ja auto käyntiin miten voi olla tällänen mahollista?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Oisko sielä sitten jossain automaattisulake, että vaatii tuon kokonaan virrattomana käyttämisen, että sulake palautuu taas toimintaan?
Akun jännite ainakin alhainen.Jorki kirjoitti:Akun jännite 12.6 ja sama oli runkoon mitattuna. Piippaus toimi miinuksesta runkoon. Poppivehkeitten sulake on 10cm akusta eteeenpäin virtapiuhassa ja sekin sulake ehjä.
Mittasitkos akun kengästä vai navasta.Jorki kirjoitti:Akun jännite 12.6 ja sama oli runkoon mitattuna. Piippaus toimi miinuksesta runkoon. Poppivehkeitten sulake on 10cm akusta eteeenpäin virtapiuhassa ja sekin sulake ehjä.
Ettei olis ollu kengän ja navan välillä "hitsaumaa"...kenkä vähän löysällä.
jusa_^
Kui nii alhainen?Timonen kirjoitti:Akun jännite ainakin alhainen.Jorki kirjoitti:Akun jännite 12.6 ja sama oli runkoon mitattuna. Piippaus toimi miinuksesta runkoon. Poppivehkeitten sulake on 10cm akusta eteeenpäin virtapiuhassa ja sekin sulake ehjä.
C Vectra 2.0t GTS
