Nojoo. Toimi hyvin kun oli kuulemma tankattu venäjän puolella venäjän bensaa ja säädetty sille. Nyt tankannu tota ysikasia ja tyhjäkäynti on kadonnu kokonaanJuho M-P kirjoitti:No näihän se on. Ihan hyvä neuvo tuo sun oli.TJT kirjoitti:No mitäs vittuilua tuossa nyt sitten muka oli?Juutas kirjoitti:Kiinnipäin. (TJT ei kannata vastata jos ei neuvo vaan vittuilee.)
Jos ruuvia kiertämällä tyhjäkänyti pienenee tai moottori sammuu, niin sitten toinen suunta on oikea.
Kuten tässä jo huomattu, voi oikea suunta olla kaasarista riippuen joko kiinni, tai aukipäin.
Moniko oktaanista se Venäjän bensa on ollut? 90-92?Rizla^^ kirjoitti:Nojoo. Toimi hyvin kun oli kuulemma tankattu venäjän puolella venäjän bensaa ja säädetty sille. Nyt tankannu tota ysikasia ja tyhjäkäynti on kadonnu kokonaanJuho M-P kirjoitti:No näihän se on. Ihan hyvä neuvo tuo sun oli.TJT kirjoitti:No mitäs vittuilua tuossa nyt sitten muka oli?Juutas kirjoitti:Kiinnipäin. (TJT ei kannata vastata jos ei neuvo vaan vittuilee.)
Kuten tässä jo huomattu, voi oikea suunta olla kaasarista riippuen joko kiinni, tai aukipäin.onko tolla bensalla tohon osuutta mukamaste?
Ysikakkosta..
Eli silloin siinä taitaa joutua säätämään ennakkoa. Viisaammat kertokoon, että mihin suuntaan ja paljonko.Rizla^^ kirjoitti:Ysikakkosta..
Sitä ei varmaan kukaan osaa netin yli sanoa paljonko ennakkoa pitää säätää. Kannattaa strobolla hoitaa se puoli.
Oktaaniluvun kasvaessa ennakkoa aikaistetaan(tai siis voidaan aikaistaa, jotta saadaan maksimihyöty irti).
miksi oon jatkuvasti kipeä kun oon alannut urheilemaan enemmän, vähentänyt tupakointia niin että poltan 1-4 päivässä, en juo alkoholia, kahviakin hyvin vähän?
jotenki ei nyt mee mun päähäni... vai vetääkö kroppa erroria kun muuttaa liika paljon asioita kerralla O_O
niin ja alannu närästämään sen jälkeen ku oon vähentäny kahvin juontia ynm....
ristus
ristus
Mua närästää kans ko juon vähemmän kahvia ko ennen.. Välillä siis..
Luulen että keho vetää vähä aikaa tuota erroria ennenku tottuu
- janne___
- OCF Member 2017
Kokemuksia tommosista parin kympin kaasukolveista? Vekoylla ois 24,90€ tommone 20ml söiliöllä oleva mitä suunnittelin vähä itelle joululahjaks
Ruvennu vituttaan ku pitää kikkailla noitta jatkojohtojen kans jos autolla johki kolvia tarttee..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
OCF2945 kirjoitti:miksi oon jatkuvasti kipeä kun oon alannut urheilemaan enemmän, vähentänyt tupakointia niin että poltan 1-4 päivässä, en juo alkoholia, kahviakin hyvin vähän?
ristus
Vetää erroria ja limakalvot herkällä kun vähennät/lopetat tupakoinnin niin tuntuu että ois flunssanen.. Kyllä se säännöllisellä liikunnalla ja ruokavaliolla tasottuu. Tai niin ainakin mulla.
Itsellä bilteman kaasukolvi, jonka sain lahjaksi joitain vuosia taaksepäin. Kyllä sillä kaikki on kolvailtu mitä on tarvinnut, mutta tuntuu, että kaiken aikaa saa olla täyttämässä säiliötä.janne___ kirjoitti:Kokemuksia tommosista parin kympin kaasukolveista? Vekoylla ois 24,90€ tommone 20ml söiliöllä oleva mitä suunnittelin vähä itelle joululahjaksRuvennu vituttaan ku pitää kikkailla noitta jatkojohtojen kans jos autolla johki kolvia tarttee..
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
- janne___
- OCF Member 2017
Juu kyllähä ne kaasua vie.. Lähinnä just autokäyttöön aattelin, sisällä kotona si mennään sähkökolvilla.jrauhala kirjoitti:Itsellä bilteman kaasukolvi, jonka sain lahjaksi joitain vuosia taaksepäin. Kyllä sillä kaikki on kolvailtu mitä on tarvinnut, mutta tuntuu, että kaiken aikaa saa olla täyttämässä säiliötä.janne___ kirjoitti:Kokemuksia tommosista parin kympin kaasukolveista? Vekoylla ois 24,90€ tommone 20ml söiliöllä oleva mitä suunnittelin vähä itelle joululahjaksRuvennu vituttaan ku pitää kikkailla noitta jatkojohtojen kans jos autolla johki kolvia tarttee..
Mikä olis esim. auton sähköjohto hommien tekoon paras kolvi, nyt mulla joku tavallinen 40w kolvi ja välillä meinaa hermot mennä ku tuntuu ettei lämpiä ja jotenki kömpelö suht ahtais paikois ja pienemmille johdoille. Olis mukavee ku olis pienee kärki ja tehoa enempi et tina sulas nopeemmin. Tää nykynen on joku halpa minkä keskiseltä nappasin mukaan joku 5vuotta sitten.
Mulla on bilteman kolvi toimii hyvin. Ohut kärki ja hyvin onnistuu..
Jos tuntuu ettei lämpene nii hiomapaperilla koita pyyhkiä paskat jne pois nii auttaa monesti..
Jos nopeesti pitää lämmetä nii pikakolvi mutta ne on muuten kyllä paskoja ja lämpenee monesti liian kuumiks ainaki nuo pari mitä mulla on joskus ollu.
Kannattaako nuita auton johtoja ees tinata?.
- kadett90
- OCF Member 2024
Miksei kannattais?maksda kirjoitti:Kannattaako nuita auton johtoja ees tinata?.
