Insignia keskus lukituksen automatiikka?
palmuja
Vieläkin ihmettelen "uuden" auton ominaisuuksia. Meneekö jollain muulla ovet automaattisesti lukkoon vaikka takakonttia on käyttänyt auki, mutta ei ovia. Auto insignia 09 viistoperä. Takaluukun sähköt toimii kuitenkin OK, eli sytyttää valot konttiin, näkyy kojetaulussa jos on auki sekä aukeaa napista normaalisti. Configin alla olevilla asetuksilla ei vaikutusta asiaan.
Re: Insignia keskus lukituksen automatiikka?
Tarkoitatko, että jos avaat lukot kaukosäätimellä, käytät takaluukkua auki, ja jätät ovet lukitsematta, niin ovet menee automaattisesti lukkoon hetken kuluttua?
palmuja
Jep, ja se hetki on noin par minuuttia. Aika persikasta jos heittää vahingossa avaimet konttiin.
Juuri testasin, ja samalla tavalla toimii allekirjoituksen HB-mallissa.
Ajatuksena ilmeisesti on, että jos kaukosäädin avaa ovet vahingossa vaikka taskussa, niin ovet lukkiutuu automaattisesti. Jos avaat oven, niin tällöin lukot ei enään mene kiinni. Jostain syystä takaluukkua ei ole opetettu oveksi, eli jos avaat vain takaluukun niin auto luulee että avasit lukot tahattomasti aukomatta ovia.
palmuja
Juupa juu. Sinne kun mätät ajatuksissa takin avaimineen ja vetää vaikka röökin tai muuta jumppaa niin siinähän sit ollaan...
mutta hyvä tietää niin osannee välttää sellaista tilannetta. Mutta olenpa työauton kanssa pariinkin kertaan kämmännyt kun vänkärin ovessa ei mikrokytkin ole toiminut. Ja eihän ruollaista ajatuksissaan muista.
qrx
Vm. 11 insignia opc hb-mallissa ei mene jos takaluukun käyttää auki. Oisko softalla merkitystä? Mulla on päivitetty vuonna -13.
omansa saa särkee
